VW Transporter T5 2007 - Brak nawiewu - nowy wentylator i rezystor dmuchawy
PonuryDruciarz 02 Lis 2018 12:31 16536 7
  • #1 17533559
    PonuryDruciarz
    Witajcie,
    W mojej t5 mialem przez krotki czas tylko 4 bieg, zanim to zrobilem nawiew calkowicie przestal dzialac. Wentylator dmuchawy prawie stal i nie dalo sie go rozruszac domowymi sposobami. Termik w rezystorze dmuchawy spalony.
    Wymienilem caly wentylator na nowy i rezystor kompletny wraz z termikiem (stary rezystor byl pęknięty i zardzewiały więc nie było swnsu wymieniać samego bezpiecznika termicznego).
    Sprawdzilem bezpieczniki w skrzynce w kabinie (jest tylko jedna gdyz to bieda wersja), w skrzynce bezpiecznikow kolo akumulatora i glowne pod akumulatorem. Wszystkie dobre. Wentylator na zadnym biegu ani drgnie.
    Kable na oko wygladaja jak nowe.
    Vcds chinol podpina sie tylko do abs i radia, z silnika zczytuje przebieg i vin. Bledów żadnych. Auto tak ubogie ze nie ma nawet GATEWAY’a, wiec nie wiem czy do czegos jeszcze VAG powinien sie podpiac i zdiagnozowac.
    Czy na wtyk rezystora dmuchawy przy odpietym rezystorze powinno dochodzic napiecie?
    Czy jest jakis przekaznik dmuchawy po drodze?
    Czy slyszal ktos by padalo pokretlo samo w sobie (caly ten przelacznik predkosci 1-4)?
    Za wszelkie rady czy pomysly dziękuję
  • #3 17533700
    PonuryDruciarz
    Plusa. Masa dobra
  • #4 17533730
    andrzej20001
    Pod fotelem kierowcy patrzałeś?
  • #5 17533796
    PonuryDruciarz
    Za czym? Kolejna skrzynka bezpieczników? Jesli tak to niczego takiego nie widzę.
  • #6 17533816
    andrzej20001
    F7 30A
  • #8 17575165
    PonuryDruciarz
    Akcja dmuchawa wstrzymana. W aucie poszla uszczela pod glowica i stoi u mechanika gdzie okazało się, że to przekładany anglik... w razie gdybym nie doszedł ze sprzedającym do porozumienia i ożenił się z nim to będę temat kontynuował później. Dziekuje za zainteresowanie.
