[Rozwiązano] Citroen c4 - Wspomaganie przepalanie się bezpiecznika
zydek 73 02 Lis 2018 20:37 5130 4
  • #1 17534366
    zydek 73
    Witam, w Citroenie C4. 1.4 przestało działać wspomaganie. Mechanik zdjagnozował że spaliła się pompa, wymieniliśmy na drugą i wspomaganie działało ale po kilku kilometrach przepalił się bezpiecznik płytkowy 30 A po wymianie działało ale bezpiecznik znów się przepalił. Mechanik pomierzył napięcia i okazało się że pompa pobiera za dużo prądu napięcie spadało do 12.8 V i przygasały światła. Wymieniliśy na drugą pompę napięcie utrzymuje się ok. 13.8 V dwa dni był spokój i znów przepalił się bezpiecznik. Co może być przyczyną? Maglownica czy coś innego? Proszę o pomoc.
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Jesteś pewien,że tam jest bezpiecznik 30A?Trochę mały.Zwykle jest np.60A.Te pompy nie palą się raczej.Pompa C4 ma linię K i można zrobić diagnozę sprawdzając prąd bez ruchu kierownicą na wprost,jak również podczas manewrów na maxa.Można odpiąć również wąż ciśnieniowy.
    tytan58
    Kto ci założył bezpiecznik 30 amper na wspomaganie, tam powinien być 70 amper.
  • #4 17538958
    zydek 73
    Jesteście przekonani że bezpiecznik jest za mały. Kupiłem go z takim. Jaki powinien być prawidłowy?
    Już ustaliłem powinien być 70A. Dzięki za pomoc. Chyba się udało. Narazie działa.🎃
  • #5 17539790
    zydek 73
    Wymieniłem bezpiecznik na prawidłowy 70A i miałem 30A
