Polar PS 663 P BIO - pompa kręci - nie odprowadza wody
02 Lis 2018 20:54 393 9
  • Poziom 6  
    W pralce Polar PS 663 P BIO dochodzi 230 V do zacisków pompy odprowadzającej wodę.
    Przy programie wirowania kręci się wiatraczek (plastikowy zewnętrzny) przy pompie.
    Filtr jest oczyszczony.
    Pompa nie odprowadza wody.
    Co może być przyczyną i jak to naprawić?
    Janek
  • Poziom 1  
    Sprawdziłbym odpływ z bębna do pompki, może wpadła tam jakaś skarpeta.
  • Poziom 37  
    Sprawdzić drożność węża zbiornik-pompa jak i węża odpływowego oraz samą pompę.
    Pralka ma swoje lata i warto sprawdzić czy z turbinką pompy jest wszystko w porządku.
  • Poziom 6  
    Gdy się wyjmie filtr, to woda z bębna pralki bez problemu wylatuje.
    Wąż między bębnem i pompą jest drożny.
    Wąż odpływowy od pompy do rury kanalizacyjnej jest drożny.
    Turbina wygląda jak na zdjęciu, kanały w plastikowej części pompy też są drożne.
    Wszystko się kręci po podłączeniu napięcia.
    Okazało się, że plastikowy element z łopatkami ma wyrobiony gwint.
    Jest on nakręcany na obracającą się śrubę. Gwint na metalowej śrubie jest dobry.
    Na razie nakręciłem wężyk plastikowy na metalowy gwint osi silniczka i na to na ścisk nakręciłem plastik z łopatkami.
    Nie starczy pewnie na długo, ale prać trzeba.
    Docelowo pewnie by trzeba ten plastikowy wyrobiony gwint posmarować klejem, żeby zewnętrzna strona wężyka się przykleiła i wtedy powinno się trzymać na długo.
  • Poziom 34  
    Pierwsze modele wirniczka miały zatopioną w wirniczku moletowaną tulejkę z gwintem w celu nakręcenia na oś silnika silnika.Natomiast już kolejny model stanowił wykonany wykonany w wirniczku gwint bezpośrednio z wtrysku i z biegiem czasu następowało zerwanie gwintu w plastikowym wirniczku pompy.
    Pochodż po złomowcach a nawet zakładach utylizacji sprzętu AGD możesz za niewielkie pieniądze uzyskać całą kompletną pompę.
    Specjalista AGD
    Ta turbinka ma lewy gwint. Możeś popytać w niezależnych serwisach działających powyżej 20 lat, albo z używanej pompy. Może być ze spaloną cewką albo zardzewiała; turbinkę powinna mieć dobrą.
    Gdybyś napisał skąd jesteś, to może ktoś w pobliżu by się odezwał.
  • Specjalista AGD
    Wreszcie ktoś mądrze napisał.
    Klejenie turbinki nie wchodzi w rachubę.
    Lepiej coś wykombinować z nową pompą, jakoś zaadoptować, pokombinować. To nie prom kosmiczny.
    Inwencja własna.
  • Poziom 6  
    Na biegu jałowym turbinka się kręciła, ale jak miała popychać wodę, to pewnie słabo się kręciła, albo wcale.
    Redukcja by była dobra, ale trzeba by zebrać trochę materiału plastikowego, żeby ona weszła. Mogłoby to osłabić mocowanie, bo za gruba ta turbinka w tym miejscu nie jest.
    Zgadza się, gwint jest lewy, ale to niczego nie zmienia.
    Na razie pompuje zamocowana na wcisk.
    Wydaje mi się, że w przyszłości, jeżeli by słabo pompowała, to jednak do turbinki przykleję wężyk, który tam nakręciłem na ośkę i powinno się trzymać stabilniej.
