Witam, mam problem z audi a4b5 1.6 bez./ gaz silnik adp. Auto co jakiś czas gaśnie i na ciepłym i na zimnym silniku.
Na komputerze diag. wyskakuje błąd 00515" Czujnik Halla
- Zwarcie z biegunem dodatnim lub obwód przerwany" oraz 16486" Sygnal z przeplywomierza powietrza za niski
- Staly "(ten co jakis czas wyskakuje)
Jeżeli chodzi o ten błąd 00515 to niewiem czy chodzi o czujnik wału czy czujnik wałka rozrządu.
Sprawdzałem czujniki oscyloskopem i sygnał z czujnika wałka był na minusie
ale jak podpinałem diode to mrugała.
Jakie powinno byc napiecie zasilania czujnika wału kobrowego bo mierzyłem na dwoch skrajnych pinach wychodzi 0.6V
Chciałem sprawdzic czujnika wałka, ściałem juz kopułke i nie moge ścianac aparatu zapłonowego bo w nim jest czujnik wałka dobrze mysle ?ps stopke od aparatu odkrecilem.
