Witam serdecznie.
Pralkę nową zakupiłem teraz w końcu się zmotywowałem i muszę zrobić odpływ z pralki, wcześniej niestety musiałem wkładać węża do wanny - a przy wężu butelka napełniona wodą by nie wyskoczył czasami. Niestety wykąpać się nie można było w trakcie pranie jak również trzeba pucować wannę zawsze przed myciem po praniu.
Do rzeczy:
Pralka stoi obok wanny z drugiej strony odpływu, łazienka jest w płytkach cała wanna zresztą też. Przy wannie mam półkę zrobioną na wysokość 70 cm, czyli otwór wykonał bym powiedzmy na wysokości 65 cm od podłogi, moja pralka ma podane podobno 60 cm, chodzi o model LG F2J6TY1W.
Jednak tu mam pytania czy zastosować kolanko 50mm na 32mm - czyli wejście było by centralnie pod syfon pralko-wy. Czy ewentualnie kolanko 50 na 50mm i guma standardowo i w to dopiero syfon.
Na chwilę obecną mam kolanko 50 na 32mm i rura 50mm parę kolanek.
Które rozwiązanie będzie najlepsze ??
Chce przebić się w tą półkę później rura w dół aż będę mógł pomiędzy wanną a ścianką z płytkami puścić pod spadem rurę do samego odpływu wanny.
Przy odpływie wanny mam rewizje czyli płytkę ściąganą by móc dostać się do rur i odpływu..
A może wszystko zrobić rurką 32mm - boje się by nie okazało się to za parę lat za mało i np. obrośnie i będzie problem z odpływem.
Kolejna sprawa jak się podłączyć tam do tego ??
Mieszkanie jest w bloku więc raczej na pewno rury idą po posadzce pod wanną..
Panowie doradźcie jak to zrobić by było dobrze i najważniejsze w jaki sposób podłączyć się pod odpływ wanny by np. nie wiem nie wybijało wody ??
Dziękuję serdecznie za pomoc.
Mogę dodać zdjęcia ewentualnie bo pralka będzie stała blisko wanny tzn. około 30 cm, może 40 od wanny..
Do rzeczy:
