Tanie radio 1DIN - Czy po wymianie będzie działać
marcelinio6666 03 Lis 2018 23:04 264 4
  • #1 17536500
    marcelinio6666
    Poziom 4  
    Dzień dobry, chciałbym wymienić uszkodzone radio w VW POLO 6N1. Potrzebuję jak najtańszego radia i dlatego planuję zakupić takie radyjko z allegro za 36 zł. W mojej polówce jest złącze iso, w nowym radiu też, czyli wystarczy tylko podmienić stare radio na nowe i już będzie grało? Proszę o pomoc i serdecznie pozdrawiam :)
  • #2 17536510
    ciuqu
    Teoretycznie tak, praktycznie może się okazać potrzeba zamiany plusów ACC i B+ (czerwony z żółtym) i adapter wtyczki do anteny.
    Zakładając oczywiście że radio za 36zł gra :)
  • #3 17536517
    marcelinio6666
    Poziom 4  
    Czyli ewentualne przeróbki nie są skomplikowane. A jak wygląda sprawa z mocowaniem tego radia? W fabrycznym z boku są takie ?zaczepy?, czy każde radio 1din ma takie samo mocowanie?
  • #4 17536534
    ciuqu
    Może pasować może nie ale nowe radio pewnie ma kieszeń. Przeróbki są banalnie proste ale może nic nie będziesz musiał przerabiać. Zobacz w polo jaką masz wtyczkę do anteny i czy będzie pasować, jak nie to kup adapter za 2,5zł. Jeżeli masz antenę aktywną że wzmacniaczem i owy wzmacniacz jeszcze działa to będziesz potrzebował jeszcze "separator antenowy vw" wpisz sobie w Google to ci wyskoczy taki wałek z kablem antenowy i kabelkiem niebieskim.
  • #5 17536550
    marcelinio6666
    Poziom 4  
    Ja anteny nawet nie podłączam, ponieważ mam uszkodzone gniazdo antenowe na dachu samochodu, ponieważ auto przestawiłem do nowego garażu z powodu kupna nowego i okazało się, że podczas wyjazdu z garażu antena zahaczyła i wyrwała się razem z gwintem. Jak bede miał problem z nowym radiem to będe pisał.
    Dzieki za pomoc i serdecznie pozdrawiam ! :)
