Bosch SPV53M50EU 15 - nie pobiera wody z płaszcza wodnego
machnicki.krzysztof 05 Lis 2018 10:05 1602 6
  • #1 17539407
    machnicki.krzysztof
    Problem ze zmywarką jak w temacie.
    Zmywarka startuje prawidłowo tzn. spuszcza wodę, na chwile uruchamia pompę myjącą, następnie dopuszcza trochę wody i w czasie kiedy woda powinna być pobierana z płaszcza nastaje cisza. Po wypięciu wtyczki elektrozaworu znajdującej się pod płaszczem w tym momencie pojawia się tylko 100-120V.
    Bardzo proszę o pomoc
  • #2 17539572
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Nalewak czysty?
  • #3 17539626
    machnicki.krzysztof
    Tak wszystko po drodze sprawdzone i czyste
  • #4 17551302
    escort97
    Ewidentnie problem z modułem, zasilanie na elektrozaworze powinno być 230V.
  • #5 17681450
    smsim
    Możliwe uszkodzenie triaka w module sterującym.
  • #6 19720587
    Nimal
    W tym przypadku pewnie wymiana triaka pomogła, bo napięcie powinno być jak w gniazdku.
    Ja też miałem problem z pobieraniem wody z płaszcza, więc postanowiłem sprawdzić czy elektrozawór pracuje prawidłowo po zasileniu go bezpośrednio 230V. Wystarczyło odłączyć wtyczkę od styków elektrozaworu i ostrożnie przytknąć kabelki podłączone do gniazdka. Okazało się, że to zawór nie działał. Ponieważ nie byłem pewny czy dobrze przytykam kabelki, czynność tę powtarzałem. I okazało się, że za którymś (5-10) razem zawór zadziałał (i woda z płaszcza zeszła w kilkadziesiąt sekund), a potem już działał za każdym przytknięciem. Po podłączeniu wtyczki woda z płaszcza schodzi normalnie - zmywarka działa jak trzeba :)
    Podejrzewam, że elektrozawór mógł się lekko zakamienić, a kamień poddał się po wielokrotnym wzbudzeniu.
  • #7 19720641
    kecajk49
    Poziom 36  
    Zmywarka posiada przepływomierz i brak jego dzialania odpowiada za takie jej zachowanie, wiec to on do naprawy albo do wymiany lub serwis, zależnie od zdolności użytkownika.
