Jak poprawić odbiór na antenie techniyagi uhdt lte?
michu06 05 Lis 2018 19:13 855 10
  • #1 17540539
    michu06
    Zakupilem antene kierunkowa techniyagi uhdt lte. Po zamontowaniu nie mam mniej kanałów niż na antenie siatkowej. Probowalem przestawic antene ale to nic nie daje. Z tego co wiem jest to antena pasywna, moge do niej zastosować zasilacz antenowy? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 17540640
    olador
    Poziom 37  
    Ocena: 1442
    Usytuowanie anteny, miejsce odbioru -podasz czy mamy zgadywać....
  • #3 17540795
    michu06
    Miejsce odbioru Gorzów Wlkp. Antena zamocowana na dachu.
  • #4 17540816
    irekr
    Ocena: 1234
    Lokalizacja to podstawa...
    A tak patrząc na listę parametrów: widać, że ktoś, kto to pisał nie miał o antenie zielonego pojęcia. Żaden szanujący się fachowiec nie poda zasięgu anteny, bo nie ma czegoś takiego. Handlowiec owszem użyje takiego określenia, ale na rzetelność handlowców nigdy nie wolno liczyć.
    Podawany zysk nie jest sprecyzowany czy jest to dBd czy dBi - w przypadku dBi trzeba odliczyć jakieś 3 dB - i wówczas mieści się w granicach błędu pomiarowego. Ma dziwne odległości miedzy elementami i zapewne wymaga bardzo starannego złożenia oraz zainstalowania. Może być bardzo wrażliwa na najbliższe otoczenie, szczególnie z kierunków bocznych i w osi pionowej.
    A już użycie "UHDT LTE" to już przegięcie....
    Czy na pewno dobrze ją złożyłeś i masz dobrej jakości kabel antenowy?
    Podłączenie zasilacza nic nie zmieni, jeżeli antena nie ma wzmacniacza. A wzmacniacz i LTE to już kompletna głupota.
  • #5 17540903
    michu06
    Kabel antenowy jest nowy, złożona również jest dobrze, wydaje mi sie za najlepszym rozwiazaniem bedzie zakup zwyklej siatkowej anteny.
  • #6 17541382
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 232
    Czy aby na pewno jest to antena pasywna?
    Tam gdzie "zaglądam" prezentują te anteny ze wzmacniaczem. Czy w komplecie był zasilacz?
  • #7 17541415
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1031
    michu06 napisał:
    techniyagi uhdt lte
    Ten Technisat to DPM, która występuje w wersji pasywnej i aktywnej.
    https://www.dpm.eu/produkty,2?search=hn51n
  • #9 17541639
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 232
    Również mam wątpliwości odnośnie do podawanego parametru "zysk anteny". Jedne źródła podają (DPM) 14,5dB inne (ME) 17,5dB. Pewnie tak jak pisał @irekr (dB, dBi). Ciekawe kto to mierzył, w jakich warunkach.... i czy w ogóle takie pomiary były robione. Jeśli to DPM to Chińczycy mogliby więcej na ten temat powiedzieć.
    Nadajnik Zielona Góra/Jemiołów to jeden z mocniejszych a odległość 42 km nie jest zbyt duża. Jeśli zysk anteny to faktycznie 14,5dB powinna sobie poradzić w instalacji dla jednego odbiornika TV chyba, że w bezpośredniej bliskości na drodze są jakieś znaczące przeszkody, które zasłaniają widoczność. Anteny kierunkowe należy precyzyjnie nastawić na nadajnik ponieważ maja mały kąt połowy mocy. Odchyłka kilku stopni powoduje utratę jej zysku/mocy nawet o połowę.
  • #10 17542033
    michu06
    A moglbym zmienic plytke na taka jak z anteny aktywnej i uzyc wtedy zasilacza?
  • #11 17542153
    TELMOR_PL
    Poziom 32  
    Ocena: 232
    To zawsze można zrobić ale tak na prawdę nie znamy przyczyny złego odbioru.
    Pomiary odpowiednim sprzętem (miernik sygnałów DVB-T) wiele by wyjaśniły. Trochę działamy "po omacku" i nie wiemy czy poziom sygnału jest za niski, czy jest coś innego co zakłóca prawidłowy odbiór. Użycie wzmacniacza wcale nie koniecznie może pomóc a może wręcz zaszkodzić przesterowując sygnał. No ale próbować można...
✨ Użytkownik zakupił antenę kierunkową Technisat Techniyagi UHDT LTE, jednak po montażu zauważył, że odbiera mniej kanałów niż na antenie siatkowej. Antena została zamocowana na dachu w Gorzowie Wlkp. Użytkownik próbował przestawiać antenę, ale to nie przyniosło efektów. W dyskusji poruszono kwestie związane z lokalizacją, jakością kabla antenowego oraz zasięgiem anteny. Pojawiły się wątpliwości co do tego, czy antena jest pasywna, ponieważ nie była dostarczona z zasilaczem. Uczestnicy sugerowali, że anteny kierunkowe wymagają precyzyjnego ustawienia na nadajnik, a także zwrócili uwagę na różnice w podawanym zysku anteny. Zasugerowano również, że użycie wzmacniacza może nie zawsze poprawić odbiór, a czasami może nawet zaszkodzić.
