Kompresor - jak podłączyć fazy ?
06 Lis 2018 12:28 135 4
  • Poziom 5  
    Problem z podłączeniem kompresora trójfazowego ma tylko 4 wejścia PE , T1(C) , T2(S) , T3(R) jak podłączyć kable jest to zasilanie bez kabla neutralnego ?
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Neutralny od strony zasilania zaizoluj i tyle - kompresor nie potrzebuje neutralnego. Chyba ze to jakiś przedpotopowy produkt który wymaga PEN (przystosowany do sieci czteroprzewodowej). Przed podłaczeniem upewnj się czy w ogóle masz produkt przystosowany do sieci 400V/50Hz a nie do np. sieci spotykanych w USA...
    Pokaż tabliczkę znamionową.
  • Poziom 5  
    Własnie nie ma dostępu jest to kompresor z pompy ciepła wcześniej był podłączony przez kondensator.
    Jest tylko doprowadzony kabel Ochrony a reszta nie mam pojęcia.
    Ale wcześniej chodził także musi być przystosowany nie wiem jak w ogóle fazy do niego podpiąć.
    Mówimy więc o samym agregacie chłodniczym? To normalne że silnik trójfazowy nie wymaga N.
    O, to temat wymaga głębszej analizy.
  • Poziom 42  
    Potaj typ sprężarki. Najlepiej zdjęcia.
    Prawdopodobnie jest to urządzenie jednofazowe.
    Najgorszy wariant, to sprężarka z silnikiem BLDC. Tzw. inverter. Nie do uruchomienia bez płyty sterującej, choć w sumie trójfazowa.
    Jak w ori był duży (50 - 80uF) kondensator to silnik jednofazowy i kondensator musi być.
    Pozostaje ew. problem napięcia zasilającego.
    Jakie jest planowane zastosowanie tej sprężarki po ew. uruchomieniu?
