Ford Kuga 2009 2.0 diesel - Wentylator chłodnicy włącza się na zimnym silniku
Pyrson1111 06 Lis 2018 19:20 4290 6
  • #1 17542718
    Pyrson1111
    Witam mam problem z włączającym się wentylatorem chłodnicy. Załącza się na zimnym silniku i wyłącza dopiero po zgaszeniu silnika. W aucie termostat jest sprawny, nie ma błędów. Samochód z klimatyzacją. Silnik to 2.0 diesel 136km
  • #2 17542728
    autoas
    Możliwy problem z układem DPF...oddaj do naprawy...
    Moderowany przez szymitsu21:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #4 17542886
    MobilTruck
    W fordach właśnie taki objaw spowodowany jest usterką silnika mająca bezpośredni wpływ na jego uszkodzenie,więc PCM "zabezpiecza"się włączając wentylator silnika tak ogółem tłumacząc.
    Pyrson1111 napisał:
    nie ma błędów
    Muszą jakieś być.
    Bez diagnostyki komputerowej dedykowanym sprzetem i podania błędów z PCM czy BSM,nikt tutaj nie będzie w stanie pomóc.
  • #5 17543783
    Pyrson1111
    Auto było sprawdzane i nie wykazuje żadnych błędów
  • #6 17544978
    MobilTruck
    To powielę pytanie.
    szymitsu21 napisał:
    Jakie ciśnienie w układzie klimatyzacji widzi ECU ?
  • #7 17545187
    AliYO
    - nie do końca prawda, są określone stany kiedy jest załączany wentylator awaryjnie i w/w do tego nie należy.
    pitool napisał:
    nie ma błędów
    Muszą jakieś być.
    - nie muszą i zaraz opiszę o co chodzi.
    Wracając do tematu, wentylator sterowany z PCM sygnałem PWM. 2 grube (prawdopodobnie czerwony i czarny jak to w fordach) na zasilaniu i jeden cienki sterujący z PCM. Zasilania były 2 rodzaje ze zmianą w 2009, rozpinane przez przekaźnik i później stałe z aku. W związku z brakiem błędów wykluczam uszkodzenie instalacji i sygnału sterującego. Moje podejrzenia to uszkodzony moduł sterowania wentylatora, a dokładniej spalone układy mocy w stanie zwarcia ,czego PCM nie jest w stanie już rozpoznać.
    Kolego Pyrson, jeżeli masz obycie z miernikiem to podstawowe pomiary wykonasz sam, a jeśli nie to do elektryka na sprawdzenie.
    - trzeba rozpiąć kość przy module i sprawdzić zasilanie przychodzące czy pojawia się razem z zapłonem czy jest stałe (jeśli zanika razem z zapłonem to tylko potwierdza moją teorię)
    - podać zasilanie z baterii na moduł wentylatora z pominięciem sygnału sterującego (jeśli każdorazowo będzie startował wentylator to moduł do wymiany)
    pzdr.
