Renault Laguna II 2004: Trudności z otwieraniem auta kartą
krismexo 07 Lis 2018 22:53 2028 8
  • #1 17545225
    krismexo
    Poziom 6  
    Witam posiadam renault laguna ii 2004 initiale paris ( 2.0 16v 135km, posiada hands free lecz nie uzywam chyba włączone), posiadam problem mianowicie aby otworzyc auto musze uzyc karty czesto blisko klamki lub obok auta( blisko) by je otworzyc czasem trzeba pare razy nacisnac by otworzyc na obu kartach ten sam problem, co moze byc przyczyna ? Wina jakiegos odbiornika ?
  • #2 17545272
    Piotrix48
    Wymien baterie w pilocie. Mi pomogło jeśli chodzi o otwieranie z przycisku. Karta 3 przyciskowa ma w srodku dodatkowy akumulator ladowany indukcyjnie sluzacy do zasilania nadajnika HF. Jeśli HandsFree ci nie dziala to wina moze byc w karcie lub w pojezdzie. Musisz wtedy wykonac diagnostyke czujnikow w dzwiach ,bo czesto one ulegaja zabrudzieniu itp.
  • #3 17546003
    krismexo
    Poziom 6  
    Właśnie problem taki że ja głównie używam karty z dwoma przyciskami A tam bateria nowa, dlatego myślałem czy to nie wina odbiornika
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Jeżeli obie karty sprawne, nie rozbierane itd to na 90% wina leży po stronie czytnika kart (są wersje z hf i bez).
  • #5 17548366
    krismexo
    Poziom 6  
    Mam czy z hf więc zostaje wymiana czytnika
  • #6 17549128
    kaczor2502
    najlepiej by było sprawdzić karty czy w ogóle jest wysyłany sygnał, to że dioda mruga to nic nie znaczy. Widzę że jesteś z Chorzowa, jak coś jestem z Bytomia i zajmuję się tymi kartami, Jak coś możesz podjechać sprawdzi się czy karty cokolwiek wysyłają. Jeśli wysyłają są 2 opcje .... czytnik lub karty były dorobione i są chińskimi zamiennikami. Jak coś w linku masz namiary na mnie https://www.olx.pl/oferta/kodowanie-dorabiani...-renault-bytom-szombierki-CID619-IDcuKWH.html
  • #7 17671387
    krismexo
    Poziom 6  
    problem jest nadal
  • #8 17673200
    bubu1769
    Według schematów tu gdzieś powinna być antena/wzmacniacz 1342, warto by do tego zajrzeć.
    Jeśli masz jedną kartę z HF to sprawdź jeszcze czy możesz mając ja przy sobie otworzyć sam bagażnik, bez otwierania pozostałych zamków oraz czy funkcja HF działa przy przednich drzwiach.
  • #9 17674659
    krismexo
    Poziom 6  
    W przednich drzwiach napewno nie działa, bagażnik muszę sprawdzić.
