Peugeot 306 2000r - jak podłączyć radiowy sterownik centralnego zamka na pilota
identicPug 08 Lis 2018 21:06 1650 11
  • #1 17546974
    identicPug
    Poziom 6  
    Mam pytanie czy da się jakoś podpiąć do modułu centralnego zamka(TEXTON 96398196.80 CPH04) i podłączyć np. sterownik radiowy z allegro
  • #2 17546998
    marek0712
    Bez problemu, tylko musisz go zlokalizować, probówka w rękę i sprawdzić czy sterowany + czy -,
  • #3 17547030
    identicPug
    Poziom 6  
    No okej jak już dowiem czy jest sterowany + lub - to jaki jest jakiś sposób żeby dowiedzieć się który przewody są odpowiedzialne za zamykanie i otwieranie ?
  • #5 17547117
    identicPug
    Poziom 6  
    Dobra już sporo wiem dzięki jak coś jutro jeszcze się skonsultuje
  • #6 17548551
    identicPug
    Poziom 6  
    Podpiąłem już tą centralkę i jest sterowanie minusem i da rade zamknąć samochód ale otworzyć już nie i żaden przewód z kostki nie działa zeby otworzyć Peugeot 306 2000r - jak podłączyć radiowy sterownik centralnego zamka na pilota
    biały przewód w kostce działa jako zamykanie a żaden nie działa jako otwarcie . Czy to trzeba 2 na raz podłączać ?
    marek0712
    Próbówka w rękę , kluczyk w zamek , podczas próby otwierania kluczykiem szukaj - na przewodach, może być też tak , że sterowanie otwieraniem i zamykaniem jest na tym samym kablu, tylko np. otwierasz -12v a zamykasz -6v, niektóre fordy tak mają. próbówka prawdę ci powie
  • #8 17548618
    identicPug
    Poziom 6  
    tego nie wiedziałem ze tak moze być okej sprawdzę co się bedzie działo
    Jest tak jak mówisz steruje 12 i 6 V i co mam złączyć przewody razem w tym uniwersalnym module
  • #9 17548894
    marek0712
    Musisz podejść do sklepu elektronicznego i kupić opornik, powiesz gościowi żeby ci dał taki co zmieni z 12v na 6v, otwieranie przez opornik
  • #10 17548909
    identicPug
    Poziom 6  
    I jak podłącze ten opornik to dwa przewody
    od otwierania i zamykania razem podłączam do białego przewodu w kostce tak ?
  • #11 17548977
    marek0712
    tak jak mówisz
  • #12 17893872
    chmiiel
    Poziom 8  
    I zadziałało? :o
    Bo ja zamykam i 12 i 6, ale otworzyć się nie chce
