Stralis 2003 - Nie wrzuca biegów i błąd tachografu.
chicken19 09 Lis 2018 16:58 210 5
  • #1 09 Lis 2018 16:58
    chicken19
    Dość często zdarza się że nie wrzuca biegów. Po podłączeniu wyrzuca: wysprzęglik błąd samoregulacji, czasami sterownik, dość często tłoki sterujące skrzyni biegów, dziś jeszcze czujnik prędkości skrzyni biegów.Po skasowaniu jedzie, zmienia płynnie i nie szarpie. Za jakiś czas błędy powracają ale nie wszystkie razem tylko wybiórczo. Wiązka sprawdzona, wysprzęglik wymieniony i nic.
    Drugi problem to czerwona kontrolka MTCO Handling. Zapala się po dłuższym postoju i znika. Podejrzewam że jeśli jest błąd w tacho to i skrzynia szaleje. Tachograf analogowy, rysuje prawidłowo. Ciężko chodzi szuflada od tarczki ale czy to ma związek z tym błędem? Pozdrawiam
    0 5
  • #2 09 Lis 2018 18:08
    kisiol
    kończy się sprzęgło. tacho to drugi problem.
    0
  • #3 13 Lis 2018 18:39
    chicken19
    Jeszcze jest jedna dziwna sytuacja:ruszając z miejsca trzeba podnieść obroty do około 800 żeby ciągnik ruszył. Powinien ruszać płynnie po lekkim dodaniu gazu a tu jest spore opóźnienie zanim ruszy
    0
  • #4 13 Lis 2018 23:15
    kakibara
    W iveco możesz mieć powyższe problemy spowodowane błędami z tachografu.
    0
  • #5 14 Lis 2018 19:05
    Wawrzyniec
    A wyświetla jakiś błąd? Jaki tachograf?
    0
  • #6 15 Lis 2018 21:11
    chicken19
    Wymieniliśmy regulator ciśnienia przy wybieraku na skrzyni i na ten moment się uspokoiła. Sprzęgło wyglądało dobrze i na niedawno wymieniane.Tachograf analogowy bodajrze Kienzle z szufladą. Na ekranie tacho świeci wykrzyknik. Na desce po odpaleniu czerwony komunikat MTCO handling. Po wciśnięciu ok na kierownicy znika.Tachograf pracuje normalnie tylko jak pisałem wcześniej ciężko chodzi szuflada. Błędów nie mogę zczytać po podłączeniu komputera bo to analog chyba że jakoś można to zrobić inaczej.Legalizacja do kwietnia ważna.
    0
