pioneer, citroen c1 2006r - trzeszczący głośnik w aucie, jak go zamontować? klej
9396264 10 Lis 2018 14:54 606 3
  • #1 17550006
    9396264
    Poziom 5  
    pioneer, citroen c1 2006r - trzeszczący głośnik w aucie, jak go zamontować? klej Hej, jakiś czas temu wymieniłem moje stare głośniki w samochodzie na pioneery. 2 głośniczki tylko z przodu bezpośrednio przed szybą w rogach. Niestety nie dało się ich przymocować, ponieważ nie ma możliwości na operowanie tam śrubokrętem lub wkrętarką z powodu braku miejsca (z powodu pochylenia przedniej szyby). Są one więc tylko włożone w gniazda na głośniczek, bez mocowania. Jednak niestety, gdy wejdą jakieś większe basy, jeden z głośniczków, ten z prawej strony trzeszczy. Gdy przytrzymałem go rękami zakłócenia znikły, więc wystarczy go tylko przymocować. I tutaj pojawia się mój problem, ponieważ nie mam pojęcia jak go zrobić. Myślałem o kleju, kolega doradził mi silikon, jednak ze względu na jego elastyczność nie wiem czy to jest dobry pomysł. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
    I jeszcze jedno pytanko przy okazji. Jaka jest różnica w podłączeniu głośniczków pod radio? Chodzi mi o praktyczną różnicę między speaker rear a speaker front. Chcę podłączyć kolumny ze starej wieży i zastanawiam się, które gniazdo będzie lepsze. Za wszelką pomoc dziękuje.
  • #2 17550053
  • #3 17550058
    9396264
    Poziom 5  
    a co będzie lepsze, silikon czy masa klejąco uszczelniająca?
  • #4 17550065
