Citan 109 CDI - Niskie napięcie ładowania 13.5V mimo wymiany regulatora
autoas 12 Lis 2018 18:08 1209 5
  • #1 17555159
    autoas
    Witam!
    Prosiłbym o jakieś sugestie...
    Ładowanie utrzymuje się w granicach 13.5V...Praktycznie bez względu na obciążenie
    Oczywiście są spadki przy włączaniu świateł lub dmuchawy ale po chwili w miarę stabilne na poziomie 13.4V/13.5V
    Po wymianie regulatora objawy takie same...
    Czy coś można z tym zrobić
    Alternator sterowany ECU
    Błędów brak...
    Klient twierdzi że od czasu do czasu musi podładować akumulator bo nie odpala lub słabo kręci...
    Przemo9826
    To to Kangoo II, takie ładowanie to standard.
  • #3 17555247
    autoas
    No właśnie instalacja i skrzynki bezpiecznikowe jak renault...
    Czyli taki poziom ładowania jest ok i jeśli musi doładowywać to trzeba szukać gdzieś w instalacji problemu?
  • #5 20085084
    autoas
    Niestety nie pamiętam....czy to zrobiłem...
  • #6 20085394
    decybel91
    Takie ładowanie akumulatora występuje gdy uszkodzony jest kabel lin do alternatora lub regulator, ale wyrzuca wtedy błąd w ECU lub bsi.
