VW Golf 4 - Manetka kierunkowskazu - wyczuwalne napięcie na powierzchni
EdonUTD 15 Lis 2018 14:01 426 7
  • #1 17561314
    EdonUTD
    Mam dość dziwny problem z manetką kierunkowskazu w VW Golf 4. Otóż podczas jej używania, tj. załączania kierunowskazu wyczuwam coś w rodzaju lekkiego wyładowania elektrycznego po dotknięciu dłonią manetki. Kierunkowskazy i manetka działają prawidłowo, ale jest to nieprzyjemne uczucie podczas dłuższej jazdy.
    W czym może leżeć problem? Manetka jest teoretycznie plastikowa a plastik przecież nie przewodzi prądu, szczególnie że przecież napięcie jest niskie w tym przypadku. Póki co rozebrałem obudowę przy kierownicy i sprawdziłem pobieżnie przewody ale nie widzę by któryś był uszkodzony lub się odłączył - niestety dostęp jest trudny i nie wiem czy demontować całą manetkę, czy szukać problemu gdzieś indziej.
    Macie jakieś pomysły co sprawdzić ewentualnie? Ostatecznie oddam auto do serwisu bo i tak szykuje mi się wymiana kilku części, ale może da się to naprawić samodzielnie.
  • #2 17561383
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ale tam w tej manetce to nawet nic nie ma jak dobrze pamiętam. To jest tylko pusty plastik, no chyba  że masz tempomat.
  • #3 17561385
    EdonUTD
    Tak mam tempomat.
  • #4 17561390
    stanislaw1954
    Napięcie rzędu kilkunastu V będzie odczuwalne na dłoni? może na języku, to bym się jeszcze zgodził - tak niektórzy lata temu sprawdzali, czy bateria do latarki jest dobra.
    Można by to ewentualnie zaliczyć do wyładowań elektryczności statycznej. Czasem ma to miejsce przy wsiadaniu / wysiadaniu z samochodu.
  • #5 17561394
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    No to jest tam tylko taśma ze ścieżkami i przełącznik suwakowy na końcu. Ale wszystko tak czy inaczej w plastiku.
  • #6 17561401
    EdonUTD
    No właśnie dlatego mnie to dziwi, nie jestem elektrykiem ale jakieś podstawy człowiek pamięta z fizyki i majsterkowania. Dlatego właśnie mnie to zastanawia, w czym może leżeć problem. Narzeka na to głównie żona z delikatnymi dłoniami, ja mam grubsze łapska to aż tak nie czuję, ale faktycznie jak mi pokazała to czasami jakby lekko "kopnie" ta manetka. Dziwna sprawa, szukałem też informacji w sieci ale nie spotkałem się z podobnym problemem, stąd postanowiłem zapytać.
  • #7 17562870
    damdam
    buty do wymiany w pierwszej kolejności ;)
  • #8 17563068
    misiek-888
    Poziom 36  
    Bioenergoterapełta . Płyn antyelektrostatyczny polecam.
