Daihatsu cuore 2000r - Pali na 2gary.... Nie wiem co zrobić? Sprawdzałem świece
16 Lis 2018 12:29 231 6
  • Poziom 2  
    Pali na 2gary Nie wiem co zrobic gdy się go odpali pyrka....
  • Poziom 39  
    Kable WN sprawdziłeś. Są tam dwie cewki czy jedna?
  • Poziom 2  
    Ma 3 cewki na każdą świece.
  • Poziom 34  
    Jaki był wynik tego sprawdzania świec . Dobrze załóż cewkę na świece. (dociśnij) . Kabelek od którejś cewki nie odpadł.
  • Poziom 39  
    Zlokalizuj cylinder, na który nie pali. Na zapalonym zdejmij kabel WN, jak zgaśnie to ten działa idź dalej do tego, który zdejmiesz i nie będzie różnicy w pracy silnika, ten nie pali. Potem sprawdź czy jest na nim iskra.
  • Poziom 43  
    Prościej odpinać wtryskiwacz.
  • Poziom 7  
    Miałem kiedyś podobne objawy w Sirionie. Pomogła wymiana wadliwej cewki zapłonowej.
    Jak ją zlokalizować, napisał już kindlar, z tym że nie odpinamy kabla WN, tylko wtyczkę z niskim napięciem. Znajdują się one po prawej stronie każdej z 3 cewek widocznych na rysunku.
