PS4 Slim - Brak reakcji na przycisk on/off, pulsuje na niebiesko
rokko 17 Lis 2018 15:49 5673 7
  • #1 17565786
    rokko
    Po niecałych 2 latach od zakupu padła mi konsola PS4 Slim.
    Objaw jest taki, że po starcie i kilkunastu minutach gry wyłącza się dźwięk i obraz oraz przestaje ładować pada, aczkolwiek sama konsola nie wyłącza się (kręci się wentylator, ten widoczny po zdjęciu pierwszej pokrywy).
    Konsola pozostawiona w takim stanie nadal nieźle się grzeje i światełko przycisku on/off pulsuje na niebiesko. Konsola nie reaguje w ogóle na przycisk on/off - aby ją wyłączyć, trzeba wyciągnąć wtyczkę od zasilania. Możliwość uruchomienia pojawia się jak konsola wystygnie po odłączeniu zasilania wtyczką (pozostawienie konsoli w takim stanie powoduje, że nadal się ona grzeje).
    Otworzyłem tę najłatwiej zdejmowaną pokrywę i przedmuchałem wentylator, ale nic to nie dało, zresztą nie był bardzo brudny (tzn. nie latały obłoki kurzu).
    Czy grzebać dalej samemu, tzn. odkręcać śrubki i patrzeć co tam dalej z tym grzaniem się ?
    Podobno newralgicznym elementem jest chłodzenie procesora, tzn. pasta pomiędzy nim a radiatorem - dam radę to ogarnąć, mając doświadczenie z podobnymi przypadkami w PC-tach ? Nie trzeba magicznego wkrętaka lub ekstra przyrządu, by tego dokonać ?
  • #2 17565831
    kokapetyl
    Jeśli już masz doświadczenie (pozytywne) w takich zabiegach, to tylko na przeszkodzie mogą być sprawy mechaniczne (typ końcówki wkrętarki/ śrubokrętu (torx, lub inny typ)
  • #3 17567531
    Atr3ju
    Nie grzebałbym w takiej konsoli ino oddałbym do serwisu. Można podejrzewać że to koniec żywota zasilacza albo samego gpu konsoli.
  • #4 17567829
    rokko
    Mała zmiana:
    System w ogóle się nie włącza (nie pokazuje się ekran startowy ani menu), stale miga niebieskie światełko w wyłączniku. Nie można uruchomić konsoli w trybie serwisowym (przez trzymanie 7 sekund wyłącznika pry włączaniu) - nie ma 2 "piknięć".
    Za to poważnie grzeje się w części w pobliżu wejścia kabla zasilającego. Ale wentylator się kręci, kręci też napęd DVD.
    Czy w takim momencie (tuż przed 24 miesiącem) dam radę uzyskać cokolwiek na podstawie rękojmi ?
  • #5 17568194
    Atr3ju
    No powinna być gwarancja 24 miesiące prawda ? czy jest tylko 12 miesięcy ? Podobno rękojmia jest lepszym wyjściem bo dostajesz nowy sprzęt a nie naprawiany a taki naprawiany jest później określany jako refurbished i sprzedawany jako nowy używany po naprawie więc lepiej idź w rękojmie i to najlepiej już jutro leć do sklepu gdzie kupiłeś.
  • #6 17569299
    rokko
    Niestety rękojmia tak nie działa, że dają nowy. Może w ciągu 3 miesięcy od zakupu....
    A tak naprawiają po prostu... poczytaj na temat rękojmi.... zwłaszcza po upływie 12 miesięcy...
  • #7 17577681
    pelleo
    Poziom 7  
    Ja pamiętam że jak oddawałem w ramach rękojmi to patrzyli na mnie jak na wariata. Koniec końców okazało się że rękojmia tego nie obejmuje więc wróciłem niezadowolony do domu i tyle było z mojego zwracania sprzętu.
  • #8 17577847
    rokko
    tzn. co dokładnie zgłaszałeś ?
    Może tak patrzyli bo wiedzieli, że to co zgłaszasz nie podlega rękojmi ?
    BTW: ja swoją PS4 oddałem w ramach rękojmi i.... czekam
