[Rozwiązano] Prądy upłowe w falownikach napieć ? Jak wyeliminować?
Berend 17 Lis 2018 20:54 1230 10
  • #1 17566456
    Berend
    Czy znacie może sposób na prądy upływowe w falownikach napieć.
    Klasyczna RCD wybija u klienta wybija i jest problem z aplikacją.
    Czy jest możliwość zastosowania filtrów na zasilania, czy czegokolwiek bez wymiany przetwornicy częstotliwości(falownika) i stosowania RCD o charakterystyce B?
  • #2 17566581
    Rariusz
    Specjalista Automatyk
    Ten temat RCD + falownik był często poruszany i stosowanie RCD w
    falownikach nie jest dobrym pomysłem ze względu właśnie na prady
    upływowe. Pewnie ktoś bardzie obeznany w temacie napisze więcej.
    Ja takiej kombinacji nie widziałem.
    Pozdrawiam,
  • #3 17566662
    Krzysztof Kamienski
    Krótko i na temat - do zasilania falowników nie stosuje się RCD poza pewnymi wyjątkami w aparaturze medycznej. Filtr EMC na wejściu sieciowym falownika nierzadko powoduje upływ nawet powyżej 30 mA ( zależy to też od mocy falownika) Falowniki się podłącza do PE w celu zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej i zmniejszenia poziomu zakłóceń oddawanych przez falownik do sieci podczas komutacji tranzystorów wyjściowych.
  • #4 17567127
    Berend
    Czy jest gdzieś jakaś norma, że do przetwornic częstotliwości nie jest konieczne stosowanie wyłączników różnicowoporądowych?
    Nie każda aplikacja z P.C powoduje działanie RCD o charakterystyce AC.
    I tak się zastanaw, czy to nie jest wybór pomiędzy spełnieniem kompatybilności elektromagnetycznej EMC a prądami upływowymi niekiedy powyżej 30mA?
    Czy tutaj już wchodzi w takiej sytuacji, zmiana budowy danej P.cz. , kosztem nie spełnienia EMC?
  • #5 17567298
  • #6 17567371
    Berend
    Art.B też tak robiłem przy kilku maszynach CNC, gdzie przy kilku rozruchach różnicówka standardowa 63/ 30mA AC reagowała. Nie było wtedy wyjścia, tylko wtedy ta różnicówka nie pełniła już funkcji przeciwporażeniowej...
    Stosowałeś różnicówke 300mA AC czy A?
    Stosował ktoś z Was różnicówki o charakterystyce B/B+?
  • #7 17568889
    Rariusz
    Polecam: ZABEZPIECZANIE SILNIKÓW ZASILANYCH Z PRZEKSZTAŁTNIKÓW. Edward Musiał.
    Pozdrawiam,
  • #8 17573049
    Telex
    Stosowałem RCD firmy Doepke z seri DFS B SK i przy falownikach Lenze z serii 8200 Vector z filtrami też potrafią zadziałać. Tak więc nie ma reguły. Jedyny plus to taki że przy dłuższym używaniu nie dochodzi do przemagnesowania wyzwalacza - ale to jest z tego względu że Doepke stosuje elektronikę i przekładnik prądowy.
    Mój sposób taki że do falowników nie stosuję ochrony przeciw-porażeniowej na RCD a tylko na bezpiecznikach. Temat tak samo znany jak badanie impedancji pętli zwarcia w silnikach zasilanych falownikiem.
  • #10 17573893
    Berend
    W danej sytuacji jest akurat problem, iż aplikacja przeznaczona jest do urządzeń komercyjnych instalowanych w domach(agregat inwentorowy spiralny).
    Ale sporo poczytałem i stosując odpowiednie dławiki na wejściu(testowane) i wyjściu przetwonircy można skompensować prąd upływu.
    Wiadomo temat tutaj się rozstrzyga między spełnieniem kompatybilności elektromagnetycznej EMC a prądami upływu.
    Robiliśmy pomiary bez filtru RFI i po analizie FFT bardzo duży prąd upływu był na 3 harmonicznej, około 190mA. podstawowa 50Hz około 20mA.
    Stosując dławik na wejściu udało się zejść do około 6-8mA na podstawowym przebiegu 50Hz.
    Ale podpinając dławik - filtr RFI - przetwornica częstotliwości. RCD wywalało.
    Prąd upływu był na tyle spory, żę nawet RCD o charakterystyce B zapewne by wywaliło(tak jak to pisze w opracowaniu E.Musiał).
    Myśle, że zamiast klasycznych filtrów RFI gdyby się zastosowało filtry aktywne( a jeden producent mi znany) tak zastosował udałoby się to utrzymać nawet na RCD AC...
  • #11 17600097
    Berend
    Rozwiązaniem było zastosowanie innej przetwornicy częstotliwości z filtrem wejściowym RFI i zamontowanie tego w klatce Faradaya.
    RCD o charakterystyce A nie wyzwalała.
