Driver led 335mA w szeregu z zasilaczem stabilizowanym 5A
Ansolwent 18 Lis 2018 19:58 552 6
  • #1 17568799
    Ansolwent
    Część, chciałbym zaprojektować belkę LED w tym celu chciałbym zaadaptować zasilacz stabilizowany 60W 5A/12V. Do tego chciałbym w szereg wpiąć driver LED z tej aukcji
    driver-p4115h-led-140ma-320ma-510ma-680ma-pwm
    Pisze tam że możliwe byłoby wpięcie do niego 14 diod max około 14 W poboru mocy. Moje pytanie czy jeśli wpialbym 4 takie równolegle w szereg z zasilaczem stabilizowanym to będzie to dzialalo, nie pracowałem z przetwornicami prądu więc proszę o poradę bardziej doświadczonych. Chce 4 szeregi wyłączane osobno, w tym przypadku każdy driver obsługiwałyby jeden szereg. Moje pytanie czy zasilacz stabilizowany, który już ma stabilizowane napięcie można łączyć z przetwornicami stabilizującymi prąd. Wg mnie to 5 A powinno się rozdzielić na 4 szeregi i ustabilizować na 335mA tak jak praca diody. Nie jestem natomiast pewny tych 12 V z zasilacza.
    Dzięki z góry za opinię jeśli już ktoś takie coś wykonywał.
  • #2 17569379
    HD-VIDEO
    Diody można łączyć tylko szeregowo, przy zasilaczu 12V jeden driver obsłuży 2szt. LED
  • #3 17569693
    Ansolwent
    Chodziło mi bardziej o 4 równolegle szeregi driverow połączone z wyjściem z zasilacza 60 W tak żeby wysterować max 12W obciążenia na szereg. Wiem że diody można szeregowo natomiast ja dałbym w szeregu 12W czyli 4 szeregi pobierały by 48 W okolo. Czy tak moge podłączyć?
  • #4 17569703
    sosarek
    Co to będzie za "belka LED", z jakich diod zbudowana?
  • #5 17569861
    Ansolwent
    Leży epistar 1W 335A około V na diodę full spectrum i 6500 K oraz 8500 K ale wszystko na taki prąd.
    Diody epistar
  • #6 17570630
    HD-VIDEO
    Drivery po 2 sztuki LED, można łączyć dalej równolegle; jeden szereg pobiera 335mA, do tego zasilacza można połączyć max, 14 driverów; do 28 LED.
    Koszt 14 diverów jest zbliżony do kosztu zasilacza prądowego bezpośrednio z 230V, który obsłuży wszystkie diody.
  • #7 17571095
    Ansolwent
    HD-Video dzięki za odpowiedź, tyle driverów to dla mnie za dużo i faktycznie koszt tego byłby za duzy. A powiedz mi jeszcze dlaczego dajesz dwie diody na driver, bo na nich pisze 14 diod max 1W, to rozumiem że obciążenie przy prądzie 335mA to 14 W max tego drivera. Nie da się podłączyć większej ilości w szereg przy tym zasilaczu 60W. Jeśli możesz napisz, dzięki z góry, ale może faktycznie pomyślę o jednym lub dwóch szeregach z gniazdka.
