Search our partners
Logitech Formula force EX nie chcę odczytać sterownika
Arek1212123 21 Nov 2018 20:29 1224 2
  • #1
    Arek1212123
    Level 2  
    Witam. Tak jak w temacie, a mianowicie
    Jestem posiadaczem tej kierownicy. Problem polega na tym, że po podłączeniu kierownicy komputer po wejściu w start\urządzenia i drukarki widzi Logitech Formula force RX. Praktycznie kierownice te same ale w grach nie można ustawić dobrze kierownicy i dzieją się dziwne rzeczy podczas rozgrywki.
    Sterownik odinstalowałem w Menadżerze urządzeń lecz po ponownym podłączeniu komputer sam instaluje to samo.
    Ściągnąłem sterownik z oficjalnej strony logitecha i również nic.
    Gdy odinstaluje przy podłączonej wyskakuje mi ona w nieokreślonych lecz jako RX.
    Z góry dzięki za pomoc :D Logitech Formula force EX nie chcę odczytać sterownika
    Logitech Formula force EX nie chcę odczytać sterownika Logitech Formula force EX nie chcę odczytać sterownika
  • #2
    dawsawus
    Level 2  
    Hej.
    U mnie na Windowsie 10 działo się tak samo. Udało mi się zainstalować sterownik logitecha w ustawieniach przycisków, pedałów testy wychodziły ok, ale w gry nie rozpoznawały odczytów prawidłowo. Np. gaz do oporu to był wył. hamulec, skręt w lewo to była jazda prosto, i inne niespodzianki. Sporadycznie zadziałało prawidłowo. W końcu się poddałem.
  • #3
    Arek1212123
    Level 2  
    No to podobny problem. Dodam, że sprawdzałem inną kierownicę i problem ten sam (Tracer Zonda) Sterownik z płytki wieć wydawałoby się że jest ok. a jest to samo. Najdziwniejsze jest to że np w ETS 2 Logitech działa prawidłowo lecz gra odczytuje jako RX. Natomiast w przypadku obu kierownic czy tej czy tej podłączonej Farming simulator 19 zawiesza się a gdy odepnę całkowicie z usb nic się nie dzieje
