Citroen Xsara Picasso 2.0HDI - Świece żarowe zaczynają grzać dopiero po odpaleni
jamarog 22 Lis 2018 20:27 2748 9
  • #1 17578468
    jamarog
    Witam, Mam problem ze swoją cytryną. Otóż po przekręceniu zapłonu kontrolka od świec żarowych zapala się na chwile i gaśnie. W tym czasie nie jest podawany prąd na świece. Natomiast najdziwniejszą rzeczą jest fakt, że na świece jest podawany prąd dopiero jak silnik odpali. Pomimo, że silnik nagrzeje się świece cały czas grzeją i prąd jest podawany. Proszę o pomoc może ktoś miał podobny problem i podpowie. Pozdrawiam
  • #2 17578648
    andseg
    Wygląda z ktoś grzebał przy przekaźniku świec żarowych. Sprawdził bym wg schematu poprawność połączeń w tym miejscu.
  • #3 17579015
    jamarog
    No właśnie wydaje mi się, że nikt nie grzebał przy instalacji. Jeszcze poprzedniej zimy wszystko działało bez problemu. Od tamtego czasu samochód ani razu nie u mechanika. Jedyna rzecz jaka była robiona to wymiana oleju i filtrów. Sam osobiście to robiłem. Chociaż sprawdzenie poprawności połączeń do myślę może być dobrą opcja. Sprawdzę, dziękuje za podpowiedz może coś znajdę ciekawego.
  • #4 17579439
    Sniezynka
    Poziom 33  
    Jaki rocznik tego auta z filtrem czy bez.
    W nowych rozwiązaniach silników jest tak iż świece grzeją po odpaleniu silnika do czasu aż silnik nie uzyska temperatury pracy.
    Ja bym na początek sprawdziła czujniki temperatury czy działają prawidłowo.
  • #5 17579814
    Reflekt
    sprawdź brązowy przekaźnik po lewej stronie w komorze silnika
  • #6 17580394
    jamarog
    rocznik jest 2005. Świece grzeją cały czas, nawet po nagrzaniu. Czujnik temperatury chyba pokazuje dobrze, jak się nagrzewa kreski na liczniku pojawiają się. Czujnik zewnętrzny w lusterku również. A brązowy przekaźnik, nigdzie go nie widziałem.
  • #7 17581563
    pepe150
    Poziom 36  
    Co ma przekaźnik podwójny do świec żarowych?Citroen Xsara Picasso 2.0HDI - Świece żarowe zaczynają grzać dopiero po odpaleni
    Może być taki: Citroen Xsara Picasso 2.0HDI - Świece żarowe zaczynają grzać dopiero po odpaleni
    Albo taki: Citroen Xsara Picasso 2.0HDI - Świece żarowe zaczynają grzać dopiero po odpaleni
    A przekaźnika podwójnego już nie ma, bo ma BSM w tym aucie.
  • #8 17581718
    jamarog
    W moim aucie jest taki aluminiowy przekaźnik. wiesz może jak mam go sprawdzić?
  • #9 17581950
    Megawe
    Przekaźnik ma wyjścia załączające cewkę i wyjścia prądowe. Trzeba sprawdzić napięcie sterujące przekaźnikiem. Po włączeniu zapłonu na przekaźniku powinien pojawić się plus. Jeżeli jest to małogabarytowy przekaźnik bez elektroniki to plus powinien pojawić się na styku oznaczonym 86 to jest jedno wejście zasilania cewki załączającej. Drugie wyjście z cewki ma oznaczenie 85 i jest zwierane przez sterownik do masy i wtedy pojawia się prąd na świecach.
  • #10 17582149
    pepe150
    Poziom 36  
    Poproszę o nr VIN na PW. A wstawię schemat sterowania świecami żarowymi.
    A przekaźnik ma opisane 1, 2, ... 7, 8.
    Kowale się dobierają do samochodów...
