[Rozwiązano] SQD605 ver.32 - Jak zmiejszyć prąd podświetlenia w module SQD605 ?
notify 22 Lis 2018 22:33 1290 5
  • #1 17578867
    notify
    Muszę drastycznie zmniejszyć podświetlenie ledowe (poniżej dostępnej regulacji).
    Chyba powinno dać się prosto zmodyfikować wyjście mojego modułu podświetlenia SQD605 ver.32 19V.
    Niestety nie potrafię znaleźć schematu lub dobrego opisu SQD605 -a i wzrok już nie za bardzo...
    Mam nadzieję, że ktoś podzieli się informacjami jak schematowo wygląda wyjście i czy rzeczywiście dam radę prosto przesunąć zakres regulacji w kierunku mniejszych prądów LED.
  • #2 17579375
    Telo
    Serwisant RTV
    Proszę o podanie jaki jest układ w sterowaniu na module?
    Tu jest dokumentacja do modułu.
    Wpisz w goog... typ układu lub modułu na rosyjskim forum jest opis.
  • #3 17581037
    notify
    Dziękuję za uwagę
    Na scalaku napisy SAQ8818 S12C14
    Jest jeszcze 3 nogowy jakby tranzystor mocy 15N10 DC10U
    Jest też niewielka jakby cewka zamknięta w ferrycie
    lisek
    Serwisant RTV
    Datasheet pod ten IC SAQ8818/1 dostępny Link
    SM pod ukł. drivera w zał.
    Chińska strona Link
    Zdjęcie Protect Link
    To lock protection enough solder 1M resistor with 12 V (inverter supply) 7-pin SAO8818.
    * SAQ8818 put TL494 with 180 degrees
    * (pin.1 > 9, pin.8 > 16)
    :?: Nie sprawdzone osobiście
    W tym IC masz stabilizację napięcia OVP i prądową (poczytaj o nim) i datasheet (wyżej)
    p.s
    Inaczej jest w takim np. rozwiażaniu
  • #5 17585983
    notify
    Na razie zrozumiałem, że jasność zmieniana jest nie regulacją prądu diod -tylko wypełnieniem fali prostokątnych impulsów pądu (PWM).
    Mój moduł najbardziej odpowiada schematowi z pierwszego rysunku w Pana wiadomości.
    Jeśli usunąłbym jeden z dwóch rezystorów 1 Ohm na wyjściu -pewnie prąd spadnie o połowę, ale zmieni się barwa podświetlenia.
    Lepiej zmniejszyć wypełnienie PWM.
    W module regulację wypełnienia uzyskuje się zmieniając napięcie na wejściu DIM od 0 do 4 V -zmienia to jasność maks-min.
    Próbowałem na to wejście podać aż 5 V, ale jasność nie spadła poniżej tej uzyskanej przy 4 V na DIM.
    Nie znam angielskiego, a translator nie tłumaczy cytowanego przez Pana angielskiego tekstu wystarczająco dobrze:
    Dlaczego powinienem zablokować "protection" rezystorem na 7my pin 8818 ? U mnie to wejście (7) jest używane do całkowitego wyłączania podświetlenia.
    Czy drugie zdanie jest propozycją dołożenia kolejnego scalaka (TL494) w celu odwrócenia fali impulsów prądowych ?
    Czy w samym 8818 na pewno nie da się zmniejszyć wypełnienia impulsów do prawie zerowego -np. zmieniając któryś z rezystorów dochodzących do pin 9 układu 8818 ?
    Nie mogę się domyśleć po co jest dioda zenera 3F i jakie ma napięcie progowe...
  • #6 17755535
    notify
    Okazuje się, że zastępując oryginalną regulację podświetlenia (zmiana napięcia ma wejściu DIM} na zmianę prądu tego wejścia -uzyskałem o wiele większe ograniczenie podświetlenia.
    Regulację prądową uzyskałem zasilając wejście DIM z napięcia 12VDC poprzez rezystor 600 do 1000 kOM.
    Przy bardzo dużym przyciemnieniu podświetlenia zmienia się jednak trochę barwa -ale do przeżycia.
    Eksperymenty, które doprowadziły mnie do rozwiązania mogłem przeprowadzić dzięki materiałom podesłanym przez lisek -dziękuję i klikam "Pomógł"
