Toyota Hilux 1JZGTE - nadmierny pobór prądu i spadek napięcia akumulatora
zukmen1981 22 Lis 2018 23:00 1533 13
  • #1 17578957
    zukmen1981
    Zaczelo sie od kupna drugiego autka wiec to pierwsze duzo rzadziej uzywam no i pojawil sie problem.
    Jezdzac nim prawie 10 lat codziennie tego nie zaobserwowalem ale:
    Po 3...4 dniach zjada akumulator prawie do zera.
    Wiec sprawdzilem pobor pradu na klemie.
    Pokazuje 0.42A.
    Po odlaczeniu kostki od alternatora (3 przewody toyota)spada i pokazuje 0.12A
    Po podlaczeniu kostki i wyjeciu bezpiecznika:
    ALT100A spada do 0.02A
    Po wlozeniu ALT100A wzarasta do 042A ale po wyjeciu
    drugiego bezpiecznika AM1 40A spada rowniez do 0.02A.
    Na kostce alternatora jeden z przewodow ma napiecie caly czas.
    Drugi tylko przy wlaczeniu stacyjki.
    A trzeci to chyba kontrolka.
    Czy mozna odlaczyc na stale z kostki ten,co ma napiecie caly czas?
    Poza tym napiecie ladowanie:
    Na wolnych obrotach 13.64V
    Przy wlaczonych tylko swiatlach dlugich 13.03V
    Po dodaniu gazu tak na 1100 obrotow napiecia podchodza do 14.4V
    Jesli ktos moglby pomoc byloby super.
  • #2 17579129
    wiki14tm
    alternator jest do regeneracji i tyle, prawidłowe ładowanie an wolnych obrotach to minumum 13,8-13,9 i nie ważne jakie dasz obciążenie po to właśnie jest regulator napięcia bo alternator wytwarza dużo wyższy prąd a regulator odpowiada za to żeby nie przekraczał tych 14,4-14,5 i nie spadał poniżej 13,8 - 13,9
  • #3 17579146
    Krzysztof Kamienski
    Nie. Przy zgaszonym silniku prad bezpiecznika ALT 100 A ma wynosic ZERO.
    Pobór prądu sterowników przed ich uśpieniem. Raczej dużo, co po minucie ?
  • #4 17579150
    zukmen1981
    Alternator byl regenerowany z 9miesiecy temu.
    Koles wymienil mostek prostowniczy bo przy nakretce
    od przewodu wszystko bylo jakby przegrzane od zlego kontaktu.
    Czy to mozliwe zeby tak szybko znowu padl?
    Krzysztofie.
    Przy zgaszonym silniku auto zamknieta itp a prad na bezpieczniku ALT100Ajest caly czas.
    Po odlaczeniu kostki od alternatora 3 przewody po 4...5 minutach 0.12A
    Dziwi mnie tez fakt iz na bezpieczniku ALT 100 jest caly czas prad........myslalem ze powinien byc po przekreceniu stacyjki. Toyota Hilux 1JZGTE - nadmierny pobór prądu i spadek napięcia akumulatora
  • #5 17579218
    Krzysztof Kamienski
    Napiecie ! Nie ,,prąd" ! To jest główny bezpiecznik, zabezpieczający obwód ładowania - pomiędzy mostkiem alternatora a akumulatorem i resztą instalacji. Wyjmij go i włącz zamiast niego amperomierz. Jezeli prąd będzie wiekszy niż 1mA - alternator do sprawdzenia.
    AM1 - 40 A pół samochodu na nim wisi :D Wzbudzenie alternatora także.
  • #6 17579372
    zukmen1981
    No to czas na glupie pytanie......jak podpiac pod niego amperomierz?
    Elektryka itp to dla mnie czarna magia 😁
  • #8 17604108
    zukmen1981
    Toyota Hilux 1JZGTE - nadmierny pobór prądu i spadek napięcia akumulatora Dopiero dzis mialem czas zerknac.Wiec po wpieci sie pod bezpiecznik alternatora pokazuje 0.34A. Toyota Hilux 1JZGTE - nadmierny pobór prądu i spadek napięcia akumulatora
  • #10 17604120
    zukmen1981
    Tak wszystko wylaczone.Musze go znowu wygrzebac i sluchac od elektryka .....no ale mostek prostowniczy byl wymieniany.
  • #12 17605205
    zukmen1981
    Znalazlem cos takiego....jakby obudowa dotykala czegos pod nia....i ten niebieskawy nalot. Toyota Hilux 1JZGTE - nadmierny pobór prądu i spadek napięcia akumulatora
  • #13 17605253
    Krzysztof Kamienski
    Korozja elektrolityczna ? Możliwe. Rozebrać ten alternator i wszystko posprawdzać rezystancję zwrotną diod, regulator, izolacja uzwojeń do obudowy. POMIARY !!!
  • #14 17637186
    zukmen1981
    Ok.Wiec kupilem nowy alternator....u nas to fachowcy ze hej szkoda czasu i nerwow.
    Tak czy inaczej na klemie z 0.35 spadlo do 0.14.
    Na klemie po wyjeciu bezpiecznika ALT lub AM1 spada do 0.04.
    Na bezpieczniku ALT jest 0.10.
    Nadal chyba troszke duzo?
