CControls
Air602 - Moduł z Wi-Fi na SoC Winner Micro W600
ghost666 23 Lis 2018 11:45 777 0
  • Air602 - Moduł z Wi-Fi na SoC Winner Micro W600
    Łączność poprzez interfejs Wi-Fi najczęściej pojawia się w droższych układach, gdyż nie ma na rynku wyposażonych w taki interfejs tanich modułów, które można by wykorzystać w projektach opartych o mikrokontrolery.
    Jeszcze niedawno, około pięciu lat temu, typową ceną za moduł wykorzystujący tego rodzaju łączność bezprzewodową płaciło się od 30 do 40 dolarów. Wszystko to zmieniło się wraz z pojawieniem się układów opartych na rdzeniu Tensilica, produkowanych przez Espressifa - ESP8266, a jakiś czas później ESP32. Dzięki nim, już od ok. 2014 roku, dostępne na rynku są modułu SoC z interfejsem bezprzewodowym w cenie około 5 dolarów za sztukę.
    Moduły z ESP8266 kosztują obecnie nawet poniżej dwóch dolarów. Niedawno, około dwa lata temu, pojawiły się kolejne układy, podobne do ESP8266, jak na przykład RTL8710, z rdzeniem ARM Cortex-M3. Układ ten wykorzystano m.in. w mikromodule Pine64 PADI, który także dostępny jest za cenę poniżej 2 dolarów. Niestety, produkt ten nie przyjął się na rynku, podobnie jak inne z tym układem - moduł PADI jest w zasadzie ostatnim, jaki jest jeszcze dostępny z tym SoC.
    Teraz pojawił się jednak na rynku kolejny moduł z interfejsem Wi-Fi, oparty o mikrokontroler z rdzeniem ARM. Jest to Air602 zaprojektowany przez Seed Studio. Moduł ten oparty jest na SoC W600 firmy Winner Micro. Układ ten także wyposażono w rdzeń ARM Cortex-M3. Moduł sprzedawany jest za jedyne dwa dolary.
    Specyfikacja modułu Wi-Fi Air602:
    * Mikrokontroler WinnerMicro W600 z rdzeniem ARMCortex-M3, 1 MB oamięci Flash, transceiverem RF, wzmacniaczem mocy CMOS i innymi elementami radiowymi.
    * Możliwość korzystania z sieci bezprzewodowej w standardach IEEE802.11 b/g/e/i/d/k/r/s/w/n z prędkością do 150 Mbps.
    * Częstotliwość pracy wynosząca od 2,4 GHz do 2,4835 GHz
    * Moc wyjściowa:
    - 802.11b, DSSS 1Mbps, POUT = +17dBm
    - 802.11g, OFDM 54Mbps, POUT = +10dBm
    - 802.11n, OFDM MCS7, POUT = +10dBm
    * Wbudowane funkcje: Wi-Fi WMM, WMM-PS, WPA/WPA2, WPS, WiFi direct
    * Wspierane protokoły: TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP
    * Wyjścia/wejścia z modułu 12 pinów z dwoma interfejsami UART z liniami RTS/CTS o prędkości do 2 Mbps, interfejsem SPI o prędkości do 50 Mbps i siedmioma pinami GPIO.
    * Napięcie zasilania: 3,3 V,
    * Prąd pobierany z zasilacza - do 110 mA,
    * Wymiary: 12 mm x 10 mm
    Moduł jest programowalny z wykorzystaniem zwykłych koment AT oraz języka programowania Lua oraz połączenia tych dwóch metod. Moduł jest naprawdę mikroskopijny - dla porównania, popularny moduł ESP-01 ma wymiary 24,8 mm x 14,3 mm - niemalże trzy razy tyle co Air602. Cała sztuczka w osiągnięciu tak małego rozmiaru to nieumieszczenie anteny na PCB. Moduł posiada tylko pole lutownicze, gdzie zamontować można antenę.
    Na schemacie blokowym Winner micro W600 (po prawej stronie) widzimy także 160 kB + 128 kB pamięci RAM, sprzętowy akcelerator zabezpieczeń, zegar czasu rzeczywistego (RTC) i szereg innych peryferiów i interfejsów.
    Air602 celuje w ten sam segment, który obrał ESP8266 - inteligentne domy, zabawki, aplikacje Internetu Rzeczy, itp.
    Pierwsze kroki z modułem mogą nie być najwygodniejsze, ponieważ koniecznie zadbać trzeba o zasilanie oraz zewnętrzną antenę, ale na szczęście nie musimy się tym przejmować, ponieważ Seeed Studio oferuje również płytę rozwojową z modułem Air602 za jedyne 2,90 dolara. Moduł taki wyposażony jest w poprzez które zestaw uruchomieniowy łączy się z komputerem.
    Ciężko powiedzieć, czy układ oferuje więcej niż produkty Espresiffa, z pewnością jednak jest ciekawą alternatywą dla tego modułu. Obecnie oprogramowanie dla produktu Seet Studio jeszcze raczkuje, jednakże niebawem może dogonić poziom rozwinięcia modułów opartych na ESP8266. Więcej informacji na temat samego układu Winner Micro W600 znaleźć można tutaj.
    Źródło: https://www.cnx-software.com/2018/10/01/air602-wifi-iot-module-winner-micro-w600-arm-soc/
  • CControls
