[Rozwiązano] Astra G z18xe falujące obroty - LPG OK, benzyna faluje, olej w podciśnieniu
bakuro 23 Lis 2018 15:26 3138 4
  • #1 17579945
    bakuro
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Cześć,
    Auto to Opel Astra G 2002, Z18XE, 125KM, LPG (Stag4).
    Problem jest następujący:
    Silnik faluje na benzynie, szczególnie na zimnym, wtedy potrafi zgasnąć, bo dławi mu obroty.
    Gdy na zimnym go odpalę i pozwolę obrotom spaść do "normy", to raczej nie reaguje na pedał gazu.
    Zazwyczaj wtedy kończy się to "uduszeniem" i zgaszeniem silnika, czasem tylko uda się go wkręcić powyżej 1,5k obrotów,
    gdzie już zachowuje się dużo lepiej w stosunku do pedału gazu.
    Jak się rozgrzeje jest z benzyną lepiej, ale nie rewelacyjnie, generalnie raczej przymula, czasem coś zafaluje.
    Mam teraz następującą metodę korzystania z auta - odpalam, trzymam na ok. 2k obrotów,
    aż się rozgrzeje i przełączam na gaz - na gazie jest OK, przy czym dodam, że manipulowałem przy mapie gazowej
    i podciągnąłem ją do góry (to był eksperyment jak auto całkowicie przestało być jezdne i po tym zaczęło się nadawać).
    Zacząłem teraz sprawdzać układ podciśnienia, podmieniłem zawór (numer 5 na obrazku), ale to nic nie dało.
    Zauważyłem natomiast, że w wężyku od kolektora dolotowego jest olej.
    Jakieś pomysły Panowie?
    Dodam, że w tym aucie już prawie wszystko było podmieniane - sterownik, przepustnica, przepływomierz,
    czujnik wałka, czujnik temperatury - praktycznie bez żadnych efektów.
  • #2 17580157
    Hektar Zahler
    Ocena: 528
    Diagnostyka komputerowa prawdę Ci powie.
  • #3 17585298
    bakuro
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    "Oficjalnych" brak. Pending: p1650, p0100
  • #4 19476208
    bakuro
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Dla potomnych - po wielu (naprawdę wielu) podejściach (i wymianie połowy auta), znaleziona została przyczyna.
    W końcu trafił się mechanik, któremu się chciało i znalazł problem - pęknięcie na serwie hamulca.
    Auto brało lewe powietrze.
    Z tego co kojarzę, dodatkowo od tej niewidocznej strony.
    Niestety takich mechaników to chyba coraz mniej, bo auto odwiedziło wcześniej już kilku i
    potrafili gadać tylko o błędach z komputera i wymieniać co popadnie
  • #5 19476209
    bakuro
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Problem rozwiązany.
