Jak prawidłowo podłączyć przekaźnik DRL SY-KZQ3? Światła świecą non-stop
Skrzat22 24 Lis 2018 14:37 1656 11
  • #1 17582064
    Skrzat22
    Poziom 6  
    Posiadam przekaźnik do DRL jak w tytule wiadomości i chciałem go podłączyć zgodnie z tą mało precyzyjną instrukcją na obudowie,
    ale po podłączeniu przewodów do żarówek oraz akumulatora, żarówki świecą cały czas (nawet bez podłączania "+12 po zapłonie").
    Czy ktoś z Was miał już do czynienia z takim przekaźnikiem i mógłby posłużyć radą jak go prawidłowo podłączyć?
  • #2 17582111
    misiek-888
    Poziom 36  
    Tak miał daj jakąs fotke i poradzimy
  • #3 17582124
    Skrzat22
    Poziom 6  
    Ale fotkę czego konkretnie?
    Możliwe, że natrafiłem na właściwą drogę do rozwiązania problemu.
    Na forum niemieckim znalazłem coś takiego:
    http://1a-ferienwohnungensylt.de/Wohnmobil/Fotos/Tagfahrlicht04.jpg
    tu pokazują, żeby kabel "+", który rzekomo (wg instrukcji) miał iść do akumulatora, podpiąć pod "+ po zapłonie".
    w sumie miałoby to sens, ale w takim razie instrukcja wprowadza w błąd.
  • #4 17582942
    misiek-888
    Poziom 36  
    12 + daj po zapłonie, "stadlicht " pod pozycyjne i po temacie
  • #5 17583638
    Skrzat22
    Poziom 6  
    No niestety nie bardzo, bo - abstrahując od kabla zasilającego - odcięcie prądu przez kabel podłączony do pozycyjnych też nie działa.
    I to we wszystkich kombinacjach - tylko kabel biały, tylko czarny, a także oba naraz.
    Moim zdaniem przekaźnik do dupy.
  • #6 17583736
    enhanced
    Masz jakąs instrukcje do tego czegoś bo dziwne cuda - przekaźnik + przekaźnik w lampach led do odłączania napięcia po białym przewodzie.
    Jak nie to załatwić przekaźnik 12v normalnie zwarty podłączając go do +12 po zapłonie (Cewka czy coś innego w moim przypadku pompka paliwa) i "biały" odłączający napiećie do plusa postojowych.
    Czy po podaniu napięcia na białym masz gaszenie ledów czy nie?
  • #7 17584999
    Skrzat22
    Poziom 6  
    Jedyną instrukcją była ta narysowana na obudowie:
    http://1a-ferienwohnungensylt.de/Wohnmobil/Fotos/Tagfahrlicht03.jpg
    No właśnie nie mam, o czym pisałem w ostatnim wpisie.
  • #8 17585066
    enhanced
    Masz tam jakieś dodatkowe przewody? Najlepiej wstaw zdjęcie swojego okablowania.
    A to powinno działać od napięcia - jak się odpali auto to napięcie jest większe niż te 12,X V. Czy bez podłączania diód ale podpiety +/- do akumulator wraz z podłączeniem białego do plusa aku słychać przekaźnik w środku czy nic?
    edit
    Może masz kzq2 gdzie nie gasną po białym ale obniżają jasność oraz gasną po nastu sekundach?
    ★【Auto Switch on/off】The daytime running lights will light up automatically when the engine starts. And it will be off after 15 - 20 seconds when the car is turned off.
    ★【DIM Function】When the dipped beam is switched on, the daytime running light dimmers to the parking light level and then legally as a parking light or marker lamp. (if you don't need this feature, don't connect white wire)
    ★【Easy Installation】simply connect the red and black wires to the car battery positive(+) and negative(-); connect white wire to parking light or dipped beam.
    ★【Advantage】Use IC chip to provide constant current; short circuit protection; filled with glue for fast heat dissipation; Waterproof, durable and safe to use.
    ★【12V and 24V widely usage】The DRL Controller applies to 12V and 24V vehicles.
    Widze zresztą ze kzq3 działają podobnie:
    ★【R87 Function】When the dipped beam is engaged, the daytime running lights will switch off automatically.(if you don't need this feature, don't connect white wire)
  • #9 17585254
    milejow
    Podłącz normalnie 12V pod czerwony i masę pod czarny, jak podasz 12V na kabel opisany jako ,,headlight,, to ledy powinny zgasnąć, jest tak czy nie?
  • #10 17587507
    Skrzat22
    Poziom 6  
    Nie, mam KZQ3:
    https://zapodaj.net/images/fd0befbecea8a.jpg
    Żarówki świecą nawet przy wyłączonym silniku.
    Mówiąc najprościej: tego przekaźnika to tak jakby tam wcale nie było. Jakby żarówki z akumulatorem podłączyć zwykłymi kablami - efekt byłby identyczny.
    Bez podłączenia diod to nie sprawdzałem.
    A czy podłączenie diod ma w przypadku działania przekaźnika jakieś znaczenie?
    Nie.
    Tak. Oprócz przewodów do żarówek LED oraz do akumulatora, mam jeszcze 3 inne: biały, czarny i czerwony (widoczne na zdjęciu poniżej).
    https://zapodaj.net/images/18256edce55ac.jpg
  • #11 17587629
    milejow
    O jakich żarówkach piszesz bo nie rozumiem?
    Nie.
    To sterownik śmietnik.
  • #12 17587881
    Skrzat22
    Poziom 6  
    Mam w lampach fabrycznie puste miejsce na żarówkę z odbłyśnikiem (wiem, bardzo rzadkie zjawisko), więc zamiast montować szpecące LEDy na zderzak to włożyłem w owe odbłyśniki żarówki LEDowe H11.
    "Homologacjomaniaków" z tego miejsca od razu uspokajam - oczywiście nie będę się z takim oświetleniem poruszać po drogach publicznych (zgodnie z prawem samo posiadanie niehomologowanego oświetlenia jest legalne). Będę sobie na tym jeździł po własnej działce od bramy do garażu i z powrotem. Ot, taki kaprys :P
    Do takiego samego wniosku już wczoraj doszedłem ;)
    W sklepie już złożyłem reklamację, uznali ją i nawet nie chcieli żebym odsyłał ten stary przekaźnik, więc chyba jednak jest coś na rzeczy.
    W każdym razie nie czekając aż sklep przyśle nowy przekaźnik (najwyżej będę miał zapasowy) i już zakupiłem zwykły, najprostszy przekaźnik 4120 (za dychola ze złączką). Może jutro wezmę się za podłączanie, bo dzisiaj już mi się nie chciało.
