PS4 CUH-1116A - Nie włącza się po wymianie HDMI. Niebieski pasek na 2sek.
br501 26 Lis 2018 11:27 1062 11
  • #1 17586395
    br501
    Witajcie. Mam taki problem. Na warsztacie PS4 CUH-1116A. Przed wymianą złącza HDMI konsola działała, tylko obraz przerywał z powodu fizycznego uszkodzenia portu. Po wymianie konsola nie włącza się, jedynie zaświeci niebieski pasek na jakieś 2 sekundy i konsola wyłącza się. Po kolejnej próbie włączania nic się nie dzieje a po jeszcze jednej próbie włączenia dzieje się to samo od początku. Dodam, że nie skręcałem konsoli, tylko sprawdzałem poskładaną bez śrubek. Co mogło pójść źle? Dlaczego konsola nie chce się włączyć? Ktoś ma jakieś pomysły?
  • #2 17586450
    xbox-serwis.eu
    Cześć, pod zasilaczem masz 2 piny (płaskie blaszki), dognij je trochę ku sobie i przykręć zasilacz na te 2 dłuższe śruby ;)
  • #3 17586465
    br501
    Niestety, ale nie pomogło. Konsola włącza się i zaraz się wyłącza. słuchając pracy dysku, to tak jak by ktoś ją odłączył z gniazdka.
  • #4 17586472
    xbox-serwis.eu
    Miałem dokładnie taki sam przypadek, nie łączyły te 2 piny, docisnąłem przewód pomiędzy zasilaczem a PCB i ustawiłem te 2 blaszki. Pamiętam, że jak nie przykręciłem zasilacza były identyczne objawy.
  • #5 17586478
    br501
    Rozumiem, że chodzi o te dwie długie śruby z blaszkami? Te blaszki, które mam podgiąć, to te dwie wystające pionowo z płyty głównej od zasilacza?
  • #6 17586487
    xbox-serwis.eu
    Tak, te z płyty głównej. Czasami jak zasilacz ładnie nie "siądzie" na nich to są właśnie takie objawy. Najlepiej przykręcić na te długie, chociaż w większości przypadków wystarczyło tylko go docisnąć.
  • #7 17586503
    br501
    Niestety. To nie to. Upewniłem się, że zasilacz siedzi dobrze. Dalej to samo.
  • #8 17589096
    robin11
    Był tam kondensator, napewno nie on jest przyczyną. Ustal czy masz 12v przy włączeniu na dwie sekundy. Czy wentylator chłodzenia ruszy na chwilę.
  • #9 18549957
    wojjtekk
    Witam. Mam bardzo podobny przypadek z dwoma konsolami PS4 CUCH-1116B. Włącza się na 2sek. i gaśnie... Wentylator w ogóle nie startuje. Co może być przyczyną? Zasilacze wyeliminowane, ponieważ były zamieniane do sprawnej i działa. Co było przyczyną usterki autora tematu?
  • #10 18557018
    br501
    Nie rozwiązałem sprawy.
  • #11 18560973
    RadioActive
    Wydaje się być problem z kulami pod APU.
    Mam jedną taką. Jak skręciłem na chama przez podkładki konsola ruszyła.
    Bez podkładek włączała się na 2 sekundy i gasła.
    Po wykonaniu Reflow konsola normalnie wstaje.
    Podejrzewam, że Reball rozwiąże problem na dobre.
  • #12 18578545
    wojjtekk
    Też wcześniej stosowałem ten patent z podkładkami, to w jednej tylko zadziałał ale dosłownie na 4 uruchomienia konsoli... To w tej jestem pewny, że coś z połączeniem APU. W tej drugiej zapewne też będzie to samo... Teraz muszę tylko poszukać jakiś ogarnięty w miarę serwis, który mi wykona taką usługę nie za miliony. Jestem z Wrocławia, więc jeśli moglibyście polecić kogoś to z góry dziękuje.
