[Rozwiązano] Jak skonfigurować PID w falowniku z enkoderem czy bez? [SINUMERIK]
elektronikq 26 Lis 2018 21:45 1206 11
  • #1 17587896
    elektronikq
    Czy do ustawienia PID w falownika potrzebne jest sprzężenie zwrotne? Jakiś enkoder czujnik prędkości?
    Czy można ten odczyt skopiować z SINUMERIKA?
  • #2 17588291
    Rariusz
    Specjalista Automatyk
    Do ustawienie nie, do działania tak.
    Pozdrawiam,
  • #3 17588762
  • #4 17592540
    elektronikq
    W falowniku.
    Rariusz
    Jak masz falownik to ustaw parametry PID ręcznie lub wykonaj automatyczne
    strojenie. Oczywiście do działania potrzebne Ci jest sprzężenie zwrotne np. z
    enkodera.
    Pozdrawiam,
  • #6 17594486
    elektronikq
    Enkodera nie posiadam, pytanie na przyszłość. Enkoder musi być podłączony do falownika czy może pracować przez magistralę (enkoder podłączony do innego urządzenia)?
    Rariusz
    Może np do PLC ale musisz mieć coś takiego: Enkoder -> PLC -> Falownik.
    Wygodnym rozwiązaniem jest zastosowanie modułu enkodera do falownika
    jeśli falownik obsługuje tego typu moduł.
    Pozdrawiam,
  • #8 17596798
    elektronikq
    Musi być moduł ? A nie ma takich falowników że po prostu podpina się A, B, Z ?
    Jak falownik ma moduł to musi się komunikować np. RS485 z modułem a do modułu podłączamy enkoder?
    A jeśli chodzi o PLC to jak wykorzystać enkoder podłączony do PLC aby falownik z niego skorzystał:
    1. PLC i falownik musi być tej samej firmy lub komunikować się po tej samej magistrali?
    2. PLC musi odczytać enkoder i szybkimi wyjściami przekazać informację o prędkości.?
    Rariusz
    Musisz sprawdzić po producentach. Ja programowałem LG iS7 i trzeba
    było dokupić moduł.
    Nie. Moduł podpinasz od falownika. Komunikacja Cb nie interesuje
    bo jest wykonana przez producenta :)
    PLC obojętnie jakie ważne żeby sterownik obsługiwał enkoder, np.
    posiadał szybkie wejścia lub moduł enkoderowy. Teraz małe PLC
    jak Fatek, Unitronics, VersaMicro posiadają szybkie wejścia do
    obsługi enkodera. Masz szeroki wybór. Po odczycie prędkości
    za pomocą PLC musisz przesłać tą prędkości do falownika np.
    za pomocą wyjścia analogowego PLC.
    Mocno proponuję kupić falownik z modułem enkoderowym.
    Jak nie to tak jak wyżej PLC. PLC itp dobierzesz w zależności
    od potrzeby. Myślę że już wszystko teraz jasne :)
    Pozdrawiam,
  • #10 17600219
    elektronikq
    Jasne tylko:
    A do modułu enkoder?
  • #11 17600253
    Rariusz
    Tak.
    Pozdrawiam,
  • #12 17600263
    elektronikq
    Rariusz rozwiązał. dziękuje.
