Seat Toledo 3 1.6MPI 2009 - Kontrolka MIL zapala się, problem z gazem Stag 5gen
Damian 1.6 mpi 27 Lis 2018 10:27 1215 3
  • #1 17588646
    Damian 1.6 mpi
    Poziom 6  
    Witam wszystkich i proszę o pomoc.
    Seat toledo 3 2009rok 1.6mpi 8v gaz.
    Mam problem z kontrolka mil ( układ spalinowy) wymieniona sonda przed katalizatorem nowe świece i przewody.
    Błędy kasowane za pomocą vag com.
    Po przejechaniu paru km zapala się spowrotem. Silnik na zimnym odpala bez problemu i jazda na benzynie nie sprawia kłopotu ale jak się przełączy na gaz (stag 5gen.)zaczyna jechać jakby na 3 świecach muli szarpie kontrolka mil zaczyna mrygać, choć wcześniej się cały czas paliła do tego zapalaja się lampki od ciśnienia w oponach i ESP. Jak silnik się rozgrzeje tak po 7km jedzie już normalnie i nie szarpie, po wykończeniu zapłonu kontrolki znikają zostaje tylko kontrolka mil. Po wymianie świec i kabli oraz sondy, wykasowaniu błędów, jeździłem tylko na benzynie i kontrolka też się zapaliła po 20km. Obroty nie faluja. Przpystnica była czyszczona i adaptacja też. U gazownija byłem wymienił filtry ale nie umiał ustawić gazu przez swieconca się lampkę z układu spalin w książce z serwisu gazu napisany błąd P2239
    O2 sensor positive curent control high bank 1 sensor. Auto przebiegu ma 100600km mam go od nowości gaz założony jak miał 20000km w Zbroslawicach w gzw. Fachowcy godni polecenia.
    Jak ktoś ma jakiś pomysł czy już przez to przechodził to proszę o pomoc.
    waski821
    Wygląda na brudne wtryskiwacze gazu.
  • #3 17591746
    Damian 1.6 mpi
    Poziom 6  
    Może być że wtryski gazu mają dość.
    Muszę zostawić auto na 1 dzień u nich.
    Tylko czemu wywala kontrolkę mimo nowej sondy, lewego powietrza raczej nie łapie.
  • #4 17816727
    Damian 1.6 mpi
    Poziom 6  
    Wtryski wymienione i problem z szarpaniem ustał, co do sondy regulacyjnej kupiona nowa okazała się zepsuta, kupuje teraz z nty i zobaczymy ten zamiennik, oryginał co jest teraz założony raz działa a raz nie. Jak wymienię napisze czy wszystko gra
