renault grand espace 4 2.2 dci - brak grzania swiec zarowych
marek8039 27 Lis 2018 12:44 3600 5
  • #1 17588840
    marek8039
    witam panowie mam problem z grzaniem swiec otoz kontrokla gasnie lecz swiece sa zimne . po sprawdzeniu pradu na wtyczkach jest po 10 v na utrzymaniu. prosze o pomoc gdzie sa bezp i przekazniki odpowiedzialne za swiece . sprawdzilem tez swiece ,rezystancje maja 0.00 ohm
    dla pewnosci zalozylem swiece od kolegi i nic
  • #2 17588867
    freebsd
    Przekaźnik elektroniczny znajduje się przy prawym kole, niedaleko pompy ABS. Po zdjęciu koła trzeba zdjąć plastiki.
    Bezpiecznik duży, chyba 60 A, znajduje się w zamkniętej skrzynce z bezpiecznikami bezpośrednio przy akumulatorze.
  • #3 17588879
    marek8039
    dzieki za odpowiedz bede sprawdzal
  • #4 17589011
    freebsd
    Znalazłem schemat. Bezpiecznik 70 A.
  • #5 17589362
    marek8039
    ok dzieki , bezp dobry pozostal przekaznik lub wiazka gdzies ale najpierw go podmienie . jeszcze jedno pytanie czy mozna podac bezp prad na swiece zeby odpalic rano auto ?oczywiscie jest mroz
  • #6 17589938
    freebsd
    Przy ręcznym sterowaniu obawiał bym sie o trwałość świec. Tu niech wypowiedzą sie lepiej znający temat koledzy, szczególne, że tu świece są grzane jeszcze po rozruchu.
    Kilka dodatkowych informacji:
    Wymienić świecę, jeżeli oporność nie wynosi 0,6 Ω ± 0,1 przy +20 °C. Ciężko taki pomiar zwykłym miernikiem wykonać. Łatwiej zrobić tak: za pomocą multimetru wyposażonego w szczypce pomiarowe amperażu dla prądu stałego, objąć nimi razem 4 przewody zasilające świece żarowe to natężenie prądu powinno być w przedziale między 60 a 80 A,
    Przy włączeniu zapłonu czas zasilania przekaźnika świec zależy od temperatury płynu chłodzącego w silniku. Czy masz prawidłowe wskazania temperatury płynu?
    Moment dokręcania świec 15 Nm.
