[Rozwiązano] Fiat Scudo 1.6 multijet 2007 nie odpala - błąd P2670, niskie napięcie 5V
sadek1979 27 Lis 2018 16:50 5127 1
  • #1 17589820
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Koledzy jak w temacie Fiat Scudo 1.6 multijet 2007 rok . Zgasł i nie odpala. Po podłączeniu komputera wywala błąd P2670 . W wolnym tłumaczeniu Napięcie zasilania siłownika B - niski obwód . Teraz moje pytanie czy ktoś miał może podobny przypadek bo z tego co czytałem chodzi chyba o niskie napięcie 5V . Powodem może być wiązka - zwarcie do masy lub uszkodzony sterownik silnika . Błąd jest nie kasowalny . W blokach pomiarowych nie widzi obrotów silnika - cały czas 0 obr/min , ponadto przy kręceniu rozrusznikiem ciśnienie paliwa na rampie pokazuje max 8 bar . Może macie jakieś podpowiedzi lub ewentualny schemacik . Pozdrawiam
  • #2 17592031
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Powodem całego zamieszania był ......... pasek klinowy . Może nie uwierzycie ale poprzedni majster źle go założył , puścił pasek pod rolką . Pasek się strzępił i jego odpadające kawałki pourywały przewody od czujnika wału . Nie widział obrotów i miał zwarcie na tym czujniku .
