Trafic Vivaro 11r. - Wyprogramowanie skrzyni automatycznej
pp_pablo 27 Lis 2018 19:13 3237 9
  • #1 17589659
    pp_pablo
    Trafic/Vivaro 2011r. 2.5 dci (nowa deska)
    Mechanicznie już ogarnięty - przekładka zrobiona (waz z nową wiązką pedałów). Z wyprogramowaniem sobie nie radzę. W tablicy przestawiłem na manual i zaakceptował. Nie wiem gdzie jeszcze powinienem to zrobić. We wtrysku nie widzi pedału sprzęgła, pomimo podpięcia czujnika. Sterownik skrzyni nie odłączałem (podobno nie powinno się).
    Może, ktoś wie gdzie, co i w jakiej kolejności przestawić/przeprogramować (UCH, EDC?) -Clipa mam.
    Teraz do odpalenia trzeba hamulec wdepnąć.
    Na wyświetlaczu świeci się: N +a.
    Świecą pomarańczowe kontrolki: silniczek i spirala (ale pewnie to następstwo braku robota na skrzyni - sterownik skrzyni jak pisałem nie jest wypięty).
    Dziękuję za ewentualne podpowiedzi.
  • #3 19366098
    robsongostynin
    Witam żeby wywalić wogole z licznika i z wtrysku automata rozumie że trzeba wgrać mapę z manuala i zmienić w uch na manual ? Komputer od automata musi zostać?
  • #4 19366117
    milejow
    Robisz konfigurację sieci multiplexowej czyli zaznaczasz co ma być w niej widoczne a co nie.
  • #5 19366388
    genek1000
    Nie ma możliwości konfiguracji wtrysku na manual . Jest inny program. Pozostaje wgrać program z takiego w manualu lub zmienić sterownik silnika . Pedału sprzęgła nie zobaczy pomimo że podłączony ponieważ nie bierze go pod uwagę - w zrobotyzowanej nie ma pedału sprzęgła
  • #6 19366429
    pp_pablo
    Temat stary i nie pamiętam jak się skończyło. Natomiast ostatnio w swoim prywatnym Vivaro 2.0 (2011) wyprogramowałem automat i wszystko gra. Sterownik robota wypięty. Podczas jazdy obroty po wciśnięciu pedału sprzęgła spadają natychmiastowo bez zawieszania. Także jakaś informacja ze sprzęgła chyba musi być (sprawdzę w wolnej chwili). Wiązkę na pedały zakładałem od manuala.
    Z tym że teraz robiłem to z M9R (wersja fabrycznie bez DPF/FAP, 84kW) nie G9U
    Niestety nie potrafię i nie mam czym wgrywać nowy program, zrobić klona :cry:
  • #7 19368545
    genek1000
    A to ciekawostka :-o . Zdradzisz szczegóły :wink:
    pp_pablo napisał:
    Temat stary
    Rzeczywiście . Nie zauważyłem że ktoś odgrzewa kotleta :D
  • #8 19370051
    pp_pablo
    Miałeś rację z widocznością sprzęgła. Sterownik nie widzi. Kompletnie nie zwróciłem na to uwagi bo jak pisałem po wciśnięciu sprzęgła schodzi z obrotów jak manual, nie wyskakują żadne błędy i pod clipem wszystko jest na zielono. Przerabiałem na manuala we wrześniu 2020 i nie pamiętam co przestawiałem, ale nie było większych problemów.
    Może wersja mojego Vivaro jest jakaś nietypowa bo 2011r, wtryskiwacze elektromagnetyczne a sterownik EDC15, licznik nowszy, fabrycznie bez dpf. Z wyposażenia z którym wcześniej się nie spotkałem w rodzinie traficów mam 5xaibag, czujnik zmierzchu i deszczu i 2 pełnowymiarowe akumulatory pod nogami (jest webasto). Jak chcesz to podeślę Ci VIN na PW, albo numery sterowników.
    Pozdr :D
  • #9 19370152
    genek1000
    Wtryski elektromagnetyczne BOSCH szły od 2010 roku , ale wg. mnie powinien być EDC16 , 5x airbag też dziwnie - niesymetrycznie . Czujniki spotykane , ale wersji 2 akumulatory jeszcze nie widziałem . Podeślij mi VIN na PW jak możesz - z ciekawości chcę zobaczyć co to za model
  • #10 19370284
    pp_pablo
    Vin wysłałem. EDC 16 oczywiście. Czujniki i klimatyzacja jest, komputer też ale ja go aktywowałem. Airbagi: 2 czołowe + 2 kurtyny + boczna w fotelu kierowcy. To jest blaszak 3osobowy. Nic nie dokładane, wszystko fabryczne.
