Iveco Daily 50C11G - Brak połączenia przez złącze diagnostyczne
Aluboy 28 Lis 2018 07:52 8172 10
  • #1 17590590
    Aluboy
    Iveco Daily 50C11 CNG rocznik 2006. Złącze diagnostyczne 38 pin. Mam przejściówkę według tego:
    Interfejs to Multidiag Pro+ niestety brak połączenia.
    Czy ktoś ma schemat działającej przejściówki? Czy brak połączenia pinu 4 OBD z masą może być powodem (ten pin nie jest wyprowadzony w złączu obd)?
    Sterownik silnika to Magneti Marelli IAW 1AF.1L
  • #3 17590734
    Aluboy
    Już to sprawdzałem, na tej przejściówce nie działa nawet zasilanie interfejsu. Zasilanie jest na pinie 27, a masa na 30.
  • #5 17591623
    Aluboy
    Przy podłączeniu tak jak na Twoim obrazku też brak połączenia z silnikiem.
    Na przejściówce, którą kupiłem było tak:
    OBD 2 - Iveco 38
    1 - 2
    2 - 2
    3 - 3
    4 - nc
    5 - 30
    6 - 6
    7 - 8
    8 - 10
    9 - 12
    10 - 13 i 18
    11 - 14 i 23
    12 - 15
    13 - 16
    14 - 4
    15 - 5
    16 - 27
    w tej konfiguracji łączył się tylko z ABS'em
    Ma ktoś może pinout sterownica Silnika, może linia jest gdzieś ubita?
  • #6 17612899
    Cobrat
    Texa gryzła mi Iveca, te multi niestety nie :(.
  • #7 17612903
    Aluboy
    Niestety Texa pokazuke głupoty zamiast parametrów bieżących. np. na zimnym silniku pokazywała 90 st.
  • #8 17612931
    Launch78
    ja IVECO tylko testuje za pomocą FICOM reszta bzdury w parametrach podaje
  • #9 17622390
    Aluboy
    Trochę trwało bo musiałem odesłać Muktidiaga na serwis. Dzisiaj sprawdzałem połączenia ECU złącze diagnostyczne i wszystko ok. Połączenia nadal brak :| . Już mi brakuje pomysłów, nie wiem czy ECU silnika na CNG jest jakieś specyficzne i nie gada z Multidiagiem, czy może uwalona komunikacja w ECU. Niestety nie mam możliwości wypróbowania połączenia z innym Daily CNG.
  • #10 17624642
    Launch78
    a nie jest tam czasami IMMO OFF a diagnoza tam leci przez puszkę immo
  • #11 17625125
    Aluboy
    IMMO OFF? Możesz rozwinąć myśl? Auto odpala normalnie, Chodzi o to, że słabnie pod obciążeniem. Na wolnych obrotach jest ok, na pusto też, ale załadowany nawet niewielkim ładunkiem zwłaszcza pod górkę zaczyna słabnąć i schodzi z obrotów, a wystarczy puścić pedał gazu i wcisnąć na nowo i znów wchodzi na obroty. Na mój rozum coś nie tak ze składem mieszanki. Nie ma tam przepływomierza, więc komputer oblicza skład mieszanki (dawkę gazu) na podstawie ciśnienia i temperatury, ewentualnie kąta otwarcia przepustnicy. Dlatego potrzebny mi podgląd parametrów silnika, ,żeby nie wymieniać po kolei wszystkiego w ciemno.
    A może ktoś z Was ma jakąś podpowiedź?
