[Rozwiązano] Schemat podłączenia dodatkowego włącznika kołyskowego do otwierania faac 741
wasyl1996 28 Lis 2018 22:23 7101 6
  • #1 17592444
    wasyl1996
    Poziom 7  
    Witam, mam problem z podłączeniem włącznika dodatkowego kołyskowego jak od dzwonka w domu do otwierania i zamykania bramy z napędem faac 741 z radiem 868Mhz dodam jeszcze że chce później jeszcze podłączyć otwieranie bramy z domofonu i otwieranie furtki (Elektro zaczepy) za pomocą pilota faac 868. Z góry dzięki za jakiś schemat lub cenne porady.
    Schemat podłączenia dodatkowego włącznika kołyskowego do otwierania faac 741 Schemat podłączenia dodatkowego włącznika kołyskowego do otwierania faac 741
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Łącznik wpinasz między pin 7 i 1, gdy chcesz sterować bramą. Jeżeli furtką, to między pin 7 i 2. Pozdrawiam
    Edit,
    Domofon wpinasz tak samo, równolegle do przełącznika.
    Jeżeli chcesz sterować furtką z pilota, to musisz połączyć COM karty radiowej z pinem 7 i NC z pinem 2 oraz zaprogramować odpowiedni przycisk pilota pod drugi kanał karty radiowej.
    nikusert
    Poziom 41  
    Witam .
    By podłączyć przycisk dzwonkowy ,należy się podłączyć do zacisku OPEN A ,oraz (7).
    Wyjście drugiego kanału ,chcąc podłączyć elektrozaczep ,jest na odbiorniku RP2.Jest to wyjście przekaźnika bez napięcia.
  • #4 17594492
    wasyl1996
    Poziom 7  
    Edit,
    No tak ale pod jake piny podłączyć Elektro magnes furtki
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Jeżeli mówimy o zewnętrznym elektrozaczepie sterowanym z pilota, to musisz do złącza elektrozaczepu podłączyć + jego zasilania (z zasilacza), natomiast biegun ujemny (z zasilacza) łączysz z COM karty radiowej, a NO karty radiowej z drugim złączem elektrozaczepu.
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Opcja furtki, o której były podpowiedzi, dotyczy bramy przesuwnej. Brama może otwierać się całkowicie (Open A) lub częściowo (Open B). Open B to właśnie tzw. furtka. Elektrozaczep tu nie występuje.
    Jeżeli natomiast pytasz o furtkę niezależną od bramy, to elektrozaczep zamocowany przy niej musi być zasilany z innego źródła. Co do sterowania drugim kanałem, to mój przedmówca już napisał co i jak trzeba połączyć.
