seicento 1,1 - nie pali
hugo987 01 Wrz 2005 19:41 6941 23
  • #1 1784306
    hugo987
    witam i o rade pytam :D
    seicento jak postoi do rana to na zimnym silniku nie zapali, auto na gaz (ale automatyczna instalacja zawsze pali na bezynie)
    sprawdzone:
    - ciśnienie na cylindrach (idealne)
    - cisnienie paliwa tez ok i trzyma cisnienie
    - zadnych kodów błędów czy cos takiego
    - wtryskiwacze ok działaja napiecie jest
    - paliwo w listwie jest
    napewno pompa paliwa odpada bo działa
    - podmieniona listwa zasilajaca paliwo i nic
    - luzy zaw. ok
    - swiece ok i iskra tez
    jak juz jakims cudem zapali to chodzi nie równo a jak ostygnie to juz nic
    auto spr. przez gazowników i wszystko pod tym wzgledem ok
    co proponujecie bo ja zgłupiałem
  • #2 1784317
    dodii
    Może uszczelka pod głowicą?
  • #3 1784326
    hugo987
    nie ma szans kompresja super oleju nie ubywa a płyn chłodniczy ok
  • #4 1784434
    KingKong
    Pojeździj dzień na benzynie i sprawdź jak zapali. Jak pomoże reguluj gaz. :|
  • #5 1785155
    Stanisław Chwalisz
    Luzy zaworowe jakie masz.?
  • #7 1789478
    KingKong
    Przy luzach 0.4 i 0.5 mało prawdopodobne, tym bardziej, że ciśnienie w cylindrach wzorcowe.
  • #8 1789509
    emu
    A rozrząd sprawdzałeś?
  • #9 1789543
    hugo987
    zawory ok i rozrzad tez
    jak go palisz na zimnym to tak jak by zamiast ssac powietrze po przez gardziel to on lekko pluje
  • #10 1789572
    emu
    Jak są takie objawy to raczej rozrząd,może na którymś kole zcieło klina?
  • #11 1789602
    hugo987
    o to chodzi ze jak go na siłe zapalisz i zagrzejesz to chodzi super i mozna gasic i zapalac bez problemu, wkreca sie na obroty bez problemu, czyli jak na ciepłym chodzi to rozrzad ok, a zreszta napewno ok bo mi w fiacie sprawdzali
  • #12 1789639
    artioom229
    Witam.Może przewody wysokiego napięcia
  • #13 1789646
    hugo987
    wymienione swiece tez
    ja stawiam na centralke
  • #14 11180741
    Greg1982
    Mam podobny problem, więc podepnę się tu, bo mój temat został kiedyś usunięty.
    Mianowicie posiadam Fiata 600 1.1 MPI oraz instalację gazową drugiej generacji ze sterownikiem TEC99 i centralką Tartarini, która została zamontowana w grudniu zeszłego roku i wszystko było dobrze, do czasu odbioru auta po naprawie w ASO. Otworzyłem maskę przed odbiorem auta i paraflu było na odpowiednim poziomie, natomist po przyjechaniu pod dom zajrzałem pod maskę i nie było w zbiorniku prawie niczego. Oczywiście dolałem płynu i później jeszcze dwa razy. Od tamtego czasu silnik po postoju ok 10 godzin nie chce palić na benzynie a jeśli załapie po czasie, to dusi się i gaśnie przy naciśnięciu pedału przyspieszenia. Z kolei przy awaryjnym odpalaniu na gazie problemów nie ma żadnych. Od tamtego czasu spalanie gazu wzrosło o 2 litry na 100km.
    Bardzo proszę o jakies wskazówki od czego zacząć, bo w ASO FIAT już nie wierzę.
    Sprawdziłem zbiornik płynu i nic tam nie pływa na wierzchu jak i korek wlewu oleju jest wolny od piany.
    Nie wiem czy to istotna informacja, ale po zgaszeniu silnika na gazie bez problemu odpala na benzynie nawet po postoju.
    Pompę paliwa słychać dobrze, chyba że filtr jest zapchany i nie zależy to od ilości i jakości benzyny.
  • #16 11181878
    matimon22
    Sprawdź, czy reduktor nie puszcza gazu "na lewo" króćcem podciśnienia
  • #17 11182222
    tzok
    Moderator Samochody
    Zakręć gaz na butli na pracującym na LPG silniku, żeby wypalił go do końca z instalacji i spróbuj tak go zostawić, a potem pojeździć ze 2-3 dni tylko na benzynie.
  • #18 11190723
    patrykos23
    Witam nie piszesz nic o paliwie - benzynie jakie masz w zbiorniku. Byc moze jest juz zlezale albo zajzajer jakis. Na zimnym wtedy nie odpalisz a na cieplym bedzie sobie radzil...
  • #19 11207599
    Greg1982
    Wymieniłem wąż układu chłodzenia i nie wycieka.
    Po kilku dniach jeżdżenia tylko na benzynie pali od strzała, rzadziej złapie za drugim kręceniem. Następnie odkręciłem gaz i problem nie wrócił, więc zabrałbym się za pompkę i filtr. Dobrze kombinuję?
    Zapomniałem wcześniej napisać, że auto stało w warsztacie dwa miesiące nie odpalane.
    Zawsze mam świeżą i z Shella.
  • #20 12989343
    Greg1982
    Niestety problemy wróciły wraz z nadejściem ochłodzenia, ale nie pisałem o tym.
    Później wymieniłem rozrząd, uszczelkę pod głowicą, pompę paliwa, wyregulowałem luzy zaworowe oraz kilkukrotnie regulowałem gaz i nadal, gdy jest chłodno nie chce odpalić na benzynie. Na gazie pali, ale trzeba trochę pokręcić. Gdy zapali na gazie i popracuje trochę, to po przełączeniu na benzynę przy ruszaniu gaśnie, ale np. na autostradzie trzyma wysokie obroty i nie czuć znacznego spadku mocy, ale kilka razy przy takiej jeździe pojawiła się kontrolka silnika, która znikała, podczas gdy na gazie nie pojawiła się nigdy. "Spece" z warsztatu tym razem stawiają na wtryski, inni że wypalone gniazda zaworowe tyle, że ja już nie mam siły, wolnego i pieniędzy, by wymieniać wszystko i sporą część niepotrzebnie.
    Proszę o sugestie, ewentualnie namiary na dobry warsztat na śląsku, który sobie z tym poradzi.
  • #21 12989872
    emeryt2
    Do tych niezliczonych bezcelowych wymian sprawdzić czujnik temperatury chłodziwa dla ECU!!!!
  • #22 12990848
    Greg1982
    Dziękuję.
    Szukam jakie powinny być wartości, ew. charakterystykę, ale nie mogę znaleźć, choć już kiedyś się natknąłem na to w sieci.
    Znalazłem Twój post
    emeryt2 napisał:
    Jest to termistor NTC , pod wpływem temperatury maleje oporność.Zimny 3000 do 2000 omów , ciepły 200 do 300 omów.
    Tyczy sie też czujnika dla 1,1 mpi?
  • #23 12998400
    sandamiano
    Poziom 30  
    Wentylator chłodnicy uruchamia się kiedy popracuje na postoju? Jeśli tak to czujnik działa. Pozatym odpięcie czujnika przy poracującym silniku powinno spowodować natychmiastowe uruchomienie wentylatora chłodnicy. Tak jest w przypadku sterownika silnika MPI seicento gdzie wentylator jest sterowany przez sterownik a nie przez czujnik w chłodnicy jak w SPI
  • #24 12998421
    tzok
    Moderator Samochody
    Zapalała się kontrolka silnika, więc można odczytać błędy... sterownik w MPI ma już dość rozbudowaną samodiagnostykę.
    Masz instalację II generacji, więc może to być problem z ECU - często ma dość specyficzne uszkodzenie, które się nie objawia przy pracy na LPG II generacji.
