Falownik DC1-34018FB-A20CE1 i ATV320V22N4B - wyjścia awaryjne
dorotata 29 Lis 2018 20:00 1080 35
  • #1 17594194
    dorotata
    Nie jestem zbyt mocny w falownikach, większość z nich posiada instrukcje wyłącznie w języku "pogan". Mój przypadek. Falowniki jak w temacie kręcą dwoma napędami. Zdarza im się z różnych względów, np. przy przeciążeniu podczas pracy wejść w stan awaryjny, nie wyświetlając na panelu PLC żadnych informacji. Chciałbym dorobić im sygnalizacje na to schorzenie, ponieważ ich niekontrolowane zatrzymanie robi trochę zamieszania i szkód. Czy ww. posiadają gotowe wyjścia, które można by w niezbyt skomplikowany sposób wykorzystać do tego celu? Jakieś gotowe, przystosowane styki NO/NC?
    pozdrawiam Stefan
    Krzysztof Kamienski
    Prawie każdy falownik posiada wyjście przekażnikowe NO/ NC, właśnie w celu sygnalizacji. Ustawia się to w parametrach -> relay -> drive healtly i wówczas każdy błąd falownika powoduje zwarcie lub rozwarcie tych styków do celów sygnalizacji.
    Rariusz
    Specjalista Automatyk
    Dokumentacja Link na stronie 18.
    Pozdrawiam,
  • #4 17601996
    dorotata
    Dziękuję Wam Panowie za podpowiedź. Mam nóż na gardle, nie jestem zbyt mocny w programowaniu falowników. Bawiłem się niegdyś z niezłym skutkiem Apatorem. Potrzebuję podpowiedzi, czy ATV... - ten w temacie posiada styki bezpotencjałowe, jeżeli tak to które i czy można/trzeba je skonfigurować tak, by wyłącznie przy stanie awarii były NC, a w pozostałych przypadkach NO. Podejrzewam, że są to styki R2A i R2C. Trzeba je jakoś przypisywać, czy są one przypisane domyślnie do powiadamiania o stanie awaryjnym? Maszyna jest w ciągłym ruchu i nie mogę na zbyt długo jej zatrzymać, by się uczyć "bawić". Nie ukrywam, że najlepszym dla mnie wyjściem byłoby podesłanie mi "gotowca". Proszę, pomóżcie słabszemu. A obiecuję, że się tego nauczę i nie będę więcej zadawać takich pytań :|
    pozdrawiam.
    Rariusz
    Tak na szybko na stronie 18 napisane jest "wyjście przekaźnikowe"
    tak więc śmiało może używać tego wyjścia. Na stronie 138-139
    mamy informację jakie błędy można przypisać do tego
    wyjścia oraz jako skonfigurować stan przekaźnika.
    Skoro nie masz dostępu do maszyna bo ciągle działa to tym bardziej
    powinieneś sam spróbować rozwiązać problem aby być dobrze
    przygotowanym do tematu.
    Pozdrawiam,
  • #6 17602231
    dorotata
    Czyli musiałbym podejrzeć błąd jaki mi wystawia falownik i taki wpisać?
    Rariusz
    Tak,
    Pozdrawiam,
    kato76
    Jeśli nic wcześniej nie grzebałeś to fabryczne ustawienie R1 to [PrzemOK](Flt). Oznacza to, że wszystko masz gotowe. Wystarczy podpiąć się pod styki przekaźnika R1. Przekaźnik jest załączony gdy brak błędów, jeśli zaś pojawi się jakikolwiek błąd - przekaźnik się wyłączy.
  • #9 17602364
    dorotata
    R1B i C mam już czymś zajęte. Pozostały mi do wykorzystania tylko styki R2. Co i gdzie musiałbym wstawić by wyjście R2 informowało o błęzie?
  • #10 17602425
    Rariusz
    A nie jest czasem tak że na R1B jest informacja o błędzie podawana dalej ?
    Np do PLC?. Jak tak to podepnij się pod to wyjście. Sprawdź co jest
    tam podłączone i po co...
    Pozdrawiam,
  • #11 17602527
    dorotata
    Jutro sprawdzę.
    Krzysztof Kamienski
    Albo informacja o uruchomieniu się silnika czy gotowości do pracy.
  • #13 17603914
    dorotata
    Co należy wstawić/przypisać dla R2 aby reagował na jakikolwiek błąd?
    Krzysztof Kamienski
    @dorotata To samo, co do R1 [PrzemOK](Flt) :D . Możesz też temu R1 ,,pomnożyć" styki, przez dodanie zwykłego przekaźnika 24 VDC, zasilanego z wewnętrznego zasilacza falownika.
  • #15 17603924
    Rariusz
    DOKUMENTACJA STRONA 139 POKAZUJE JAKIE FUNKCJE MOŻE PEŁNIĆ
    R2
    . R1 INFORMUJE O BŁĘDACH WEDŁUG DOKUMENTACJI.
    Dodatkowo strona 84, 145. POCZYTJ DOKŁADNIE DOKUMENTACJE. I
    WEŹ POD UWAGĘ CO MASZ NA MASZYNIE.
  • #16 17603931
    dorotata
    Pewnie jestem "cielak", bo nie bardzo zrozumiałem "pomnożyć styki" .
  • #17 17603932
    Krzysztof Kamienski
    @Rariusz Wydaje mi sie, ze zastosowanie przekaźnika dodatkowego, sterowanego z R1, jest dla Autora łatwiejsze, od ,,grzebania" w parametrach. Ma wtedy np.3 styki NO i NC do dyspozycji.
    @dorotata Napisałem, do R1 podłączasz dodatkowy przekaźnik (jego cewke ) i zasilasz to z wyjscia 24 VDC falownika. Wtedy, mając więcej stykow NC i NO, możesz je podłączyc do różnych obwodów ( sygnalizacji, auto -stopu, etc). Teraz zrozumiałeś :D ?
  • #18 17603943
    Rariusz
    Krzysztof Kamienski napisał:
    @Rariusz Wydaje mi sie, ze zastosowanie przekaźnika dodatkowego, sterowanego z R1, jest dla Autora łatwiejsze, jak ,,grzebanie" w parametrach. Ma wtedy np.3 styki NO i NC do dyspozycji.
    Zgadza się ;)
    Pozdrawiam,
  • #20 17603954
    dorotata
    Ok. Nie chciałbym tego udoopić. Jeden koniec cewki przekaźnika podłączam do R1, a drugi do +24V zasilania wewnętrznego przekaźnika. Nigdy tego nie robiłem. Wydawało mi się, że R1B i C są stykami bezpotencjałowymi. więc skąd (-) dla cewki?
    Jak już wcześniej pisałem przewody z R1B i C gdzieś idą i tu może być problem. czy chodziło Tobie o to, by te przewody przepiąć do styków dodatkowego przekaźnika?
  • #21 17603961
    Rariusz
    Gdzieś...?. Proszę mnie źle nie zrozumieć ale słabo to widzę...
    Przez przekaźnik idzie zapewne 24V ;) więc to do A1 a do A2 0V...
    Proponuję mniej na forum a więcej przy maszynie siedzieć.
    Kto zlecił to zadanie i komu z wykształcenia ???
  • #22 17603962
    Krzysztof Kamienski
    @dorotata Jesus Christ Superstar :cry: ....W falowniku masz wbudowany zasilacz 24VDC. Z COM podajesz minus na cewkę przekaźnika , 24 VDC falownika podłaczasz do styku R1 NO, drugi styk R1 NO do cewki przekaźnika zamykając obwód. Tak powstaje ,,pmnożenie" styków R1 dla innych niezależnych obwodów.
  • #23 17603987
    Rariusz
    A co powoduje że maszyna wchodzi w przeciążenia ?
    Pozdrawiam,
  • #24 17603998
    dorotata
    Jeszcze jestem poza maszyną. Ten stan sie pojawia mniej więcej 1-2 razy w tygodniu. W tej chwili wiem nawet jak wejść w historię błędów, muszę poczytać, chyba,że szybka podpowiedź. czasu na wszystko nie wystarcza - robię kilka żeczy jednocześnie.
  • #25 17604001
    Rariusz
    No ok ale może warto sprawdzić czemu tak się dzieje i coś z tym zrobić.
    Do czego jest ta maszyna? Co produkuje? itp.
    Pozdrawiam,
  • #26 17604005
    Krzysztof Kamienski
    @dorotata To ustal ten fakt. Co napędza silnik zasilany z tego falownika - posuw, wrzeciono, przenośnik ?
  • #27 17604009
    dorotata
    To jest pelletizer( coś w rodzaju maszynki do mięsa), tyle, że zamiast mięsa kroi na krótkie odcinki przetopiony styropian. Maszyna robi półprodukt do produkcji styropiany z używanego wcześniej styropianu. Falownik napędza silnik (maszynki do mięsa) :D
  • #28 17604026
    Rariusz
    W takim razie problemem może być zbyt duża ilość materiału.
    Doradzam redukcję obciążenia i/lub przegląd czy wszystko
    jest ok z maszyną tzn elementami które tną materiał.
    Czy jak jest awaria napędu to materiał zastyga w maszynie ???
    Czy raczej materiał nie jest płynny tylko stały?
    Pozdrawiam,
  • #30 17604034
    dorotata
    Pewnie tak. Jeżeli uda mi się zrobić skuteczne (powiadomienie) to pracownik obsługujący zareaguje na czas. Linia jest właśnie chińskim wynalazkiem. Dokumentacja jest opisana krzaczkami. W czasie budowy robiono zmiany na bieżąco i nie do wszystkiego są poprawki w dokumentach. Po zatrzymaniu(najczęściej pracownik przysypia) materiał zastyga i pracodawca ma mniej więcej pół dnia w tzw. plecy
