[Rozwiązano] peugeot 307 - brak komunikacji ze sterownikiem silnika
tabul 30 Lis 2018 13:55 8169 6
  • #1 17595609
    tabul
    Witam, mam problem z peugotem 307. Na wskaźnikach brak kontrolki silnika, w bsi błąd brak komunikacji ze sterownikiem silnika, w parametrach silnika sterownik odblokowany, w parametrach bsi zablokowany ale domyślam się że przez brak komunikacji z nim, z abs się łączy, brak błędów, w przełącznikach, brak błędów, ze sterownikiem silnika się łączy, rozpoznaje nr oprogramowania, błędów brak, ale jak wchodzę w parametry to same znaki zapytania. Jak próbuje coś wysterować to problem komunikacji. Koledzy jaka myślicie, wiązka czy sterownik uwalony ?
  • #2 17595783
    tabul
    Dodam jeszcze że na pinie 1B2 i 2M2 jest 3V zamiast 12. Ma ktoś dokładny schemat i informacje co dokładnie zasila ten przekaźnik i gdzie się znajduje ?
  • #3 17597522
    qpx
    idz do źródła zasilania ma być 12V, a masz zaledwie 3, gdzieś spierdziela, wiązka do wglądu, sprawdz napięcie przed przekaźnikiem i zaraz za Nim.
    Co w aucie ostatnio było robione?
  • #4 17597645
    tabul
    dzięki tylko nie wiem który to przekaźnik z bsm na tym pinie wychodzi 3v, podmieniałem go i nadal to samo...
  • #5 17597676
    qpx
    na wyciągnietym przekaźniku rozumiem, że jest 0V na tych pinach?
    sprawdz napięcie przed i za przekaźnikiem ile wynosi?
  • #6 17598330
    tabul
    jak pisałem, nie wiem który to przekaźnik... w dokumentacji którą posiadam nie ma nic opisane...
  • #7 17619733
    tabul
    Witam, temat można zamknąć, kupiłem drugi ecu, zgrałem backup wgrałem do tego i sterownik ożył...
