Panasonic DMC-ZX3 - System Zoom Error. Brak obrazu na ekranie LCD.
30 Lis 2018 17:37 489 8
  • Poziom 31  
    Update: Aparat był już raz odkręcany, czyszczony od środka. Wtedy System Zoom Error został naprawiony, rozumiem że poniekąd przypadkiem. Aktualnie obiektyw w miarę normalnie się chowa do środka, lecz lekko zgrzyta. Obraz jest rozmazany. Za pierwszym razem wada pojawiła się po zanieczyszczeniu. Teraz pojawiła się po wyjściu z domu na zimne powietrze (o ile to związek).
  • Poziom 32  
    Do niczego ci się ten filmik nie przyda bo jest na nim pokazany sposób naprawy mechanizmu zasłonek obiektywu i to w zupełnie innym modelu. W Panasonicu DMC-ZX3 nawet i tej naprawy nie dałoby się tak przeprowadzić bo inna jest konstrukcja obiektywu. Poza tym w twoim aparacie problem wnioskując z opisu tkwi głębiej tzn w przekładni zooma lub pierścieniach obiektywu, a brak obrazu na LCD wynika pewnie z jego nieprawidłowego podłączenia lub uszkodzenia złącza flexa po amatorskiej naprawie.
  • Poziom 31  
    To ja wiem, bo się wziąłem za to przy złym świetle. Da się to kupić, bo na allegro w zasadzie brak, i za ile?
    Chyba nie ma filmików na jego temat albo bliźniacze modele.
    Czyli potrzeba by wszystko rozkładac na czynniki pierwsze.
    Do niego mam dwie baterie, jdną oryginalną drugą zamiennik.
    Poziom 32  
    Nie wiem oczywiście jak intensywnie aparat był eksploatowany ale 5 lat jak piszesz to dla aparatu z tej półki który nie leżał w szufladzie bardzo dużo. Radziłbym spisać na straty.
  • Poziom 31  
    gajmix napisał:
    Generalnie jak aparat wyląduje w piasku z otwartym obiektywem to nie należy go wyłączać tylko wyjąć baterię i w domu wyczyścić wszystko dokładnie miękkim pędzelkiem i niczego nie przedmuchiwać sprężonym powietrzem jak to radzą różni domorośli naprawiacze. Taki sam tryb postępowania po zapiaszczeniu niewłączonego aparatu z tym że wtedy już po wyczyszczeniu i włączeniu trzeba jeszcze sprawdzić czy nie ma piasku na pierścieniach obiektywu. Jeśli tak jak w twoim wypadku piasek dostał się głębiej to już tylko jw. lub serwis.
    Za pierwszym razem wystarczyło skorzystać z tego poradnika
    Za drugim razem obraz za mgłą, teraz chyba popsułem taśmę, problemy z wysuwaniem,
    Czy w tym stanie sprzęt ten przyda się na przeszczep czegokolwiek?
  • Poziom 31  
    Z niezłych lumixów DMC-TZ10/TZ-18
    Spoiler:
    DMW-BCG10, DMW-BCG10E, DMW-BCG10PP, DMWBCG10
    zastępuje również akumulator LEICA BP-DC7, BP-DC7E, BP-DC7U
    Li-Ion, 1000 mAh, 3,7V
    wymiary: 41,6x30,4x9,4 mm
    waga: 21 g
    zastępuje akumulatory o napięciach 3,6V i 3,7V
    Rzeczywista pojemność i najwyższa jakość - wysokiej klasy zamiennik.
    Bateria pasuje m.in. do aparatów cyfrowych Panasonic:
    Lumix DMC-3D1
    Lumix DMC-TS2
    Lumix DMC-TZ6, DMC-TZ7, DMC-TZ8, DMC-TZ9
    Lumix DMC-TZ10, DMC-TZ18, DMC-TZ19
    Lumix DMC-TZ20, DMC-TZ22, DMC-TZ25, DMC-TZ27
    Lumix DMC-TZ30, DMC-TZ31, DMC-TZ36
    Lumix DMC-TZ65
    Lumix DMC-ZR1, DMC-ZR3
    Lumix DMC-ZS1, DMC-ZS1K, DMC-ZS1S
    Lumix DMC-ZS3, DMC-ZS3A, DMC-ZS3K, DMC-ZS3S
    Lumix DMC-ZS5, DMC-ZS6, DMC-ZS7, DMC-ZS8
    Lumix DMC-ZS10, DMC-ZS15, DMC-ZS19
    Lumix DMC-ZS20
    Lumix DMC-ZX1, DMC-ZX3
    a także do aparatów LEICA V-Lux 20, V-Lux 30, V-Lux 40
    ...lecz w cenie smartfona na Kitkat, zysk to zoom optyczny ewentualnie GPS...
  • Poziom 31  
    Udało się kupić niemalże leżak tego samego modelu Lumix DMC-ZX3
    W oryginalnym pudełku jest wszystko, od paragonu po instrukcję i płytę CD. Aż po sam aparat w idealnym stanie, z baterią i ładowarką.:)
    Czy jakieś części zostawić z tego zepsutego egzemplarza, czy go wyrzucić?
  • Poziom 31  
    Jaki jest powód pojawiania się tych paprochów, jeśli aparat jest szczelnie przechowywany?
    Na zdjęciu widoczna cętka po prawej, czy te aparaty naprawdę aż tak wrażliwe na przygodne warunki środowiska?
    Samo delikatne czyszczenie matrycy CCD od środka pomaga, ale jak sprawić aby problem nie wróćił?
    Czy gazik z izopropanolem wystarczy albo coś takiego (są jeszcze pełne zestawy) https://mitoya.pl/akcesoria-czyszczace/2555-p...atrycy-30ml-sklep-warszawa-6939818801223.html
