Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Przeciążenie zasilacza COB LED CLU046
01 Gru 2018 14:23 363 6
  • Poziom 6  
    Cześć, mam zasilacz od Della 19,5V 130W, zasilam nim przetwornice step up która zasila diodę CLU046. Na diodę z przetwornicy idzie 80W, całkowity pobór z gniazdka to 103W. Przy włączaniu diody zasilacz włącza zabezpieczenie przeciążeniowe, przez co nie zapala diody na zimno, jak to wyeliminować? Czy usunięcie kondensatorów wejściowych na przetwornicę pomoże? specyfikacja przetwornicy wygląda tak:
    moduł: 250 W Moduł Step-up
    moduł Właściwości: nie-izolowane moduł step-up (BOOST)
    napięcie wejściowe: 8.5-48 V
    napięcie wyjściowe: 10-50 V (regulowany)
    Prąd wyjściowy: 10A (MAX) (Proszę poprawić odprowadzanie ciepła, jeśli więcej niż 6A)
    stały Prąd wyjściowy: 0.2-8A (proszę nie krótki wyjścia do regulacji prądu)
    częstotliwość pracy: 150 kHz
    wydajność konwersji: 96%
    Temperatura pracy:-40 °C do + 85 °C
    ponad zabezpieczenie przeciwzwarciowe: Tak
    Zabezpieczenie Przed Odwrotną Polaryzacją wejścia: Tak
    wymiary: 70x46x13mm
    Zasilacz to PA-4E 6440761271
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Gdzie wyłącznik?
    Przetwornica ma stabilizację prądu?
  • Poziom 6  
    Tak, to przetwornica CV CC. Nie ma włącznika, zasilanie jest uruchamiane przez programator czasowy.
    Rozumiem ów programator załącza 230V AC?
    A co się dzieje gdy najpierw uruchomiła zasilacz a po uruchomieniu załączsz dopiero przetwornicę do jego wyjścia?
  • Poziom 6  
    Tak to takie zwykły progrmator gniazdkowy, gdy podłączam przetwornice do właczonego zasilacza wtedy wszystko jest ok.
  • Poziom 6  
    Dzięki za poradę, pomyślę jeszcze. Przy okazji dość duże straty mam na przetwornicy i zasilaczu bo do diody trafia 80w a pobiera z gniazdka 103w, da się z tym coś zrobić? czy to normalna sprawność takiej przetwornicy? spięcie dwóch takich szeregowo aby podnosiły po połowie napięcia poprawi sprawność? mam jeszcze transformator 24v po wyprostowaniu i jakimś kondensatorze może dałby 30v, czy to podniesie sprawność na zadowalający poziom? po testach zauważyłem, że przetwornica obniża delikatnie natężenie, ustawiając dziś diodę na 2,3A po 3 godzinach mierzyłem a przetwornica dawała już tylko 2A, gdzie temperatura diody osiąga swój max po 30 minutach i oscyluje w granicy tcj 50C aż do wyłączenia, radiator diody letni. Czy to przez grzanie przetwornicy? jest na radiatorze ale sama cewka jest dosyć gorąca około 60 stopni. EDIT: po testach zauważyłem, że schładzając current sense resistor R010 na przetwornicy amperaż wraca na odpowiedni poziom co z tym zrobić? jak to ustawić?
