Podłączenie wzmacniacza w samochodzie
200dream 01 Wrz 2005 21:58 1881 3
  • #1 1784742
    200dream
    Mam zamiar podłączyć wzmacniacz (Sony XM255EX) do subwoofera w samochodzie w bagażniku i mam kilka pytań:
    - jak grube kable zastosować do zasilania wzmacniacza?
    - czy podłączenie będzie poprawne jeśli minus (-) wzmacniacza podłączę do masy (karoserii) samochodu w bagażniku.
    - czy myszę montowac dodatkowy bezpiecznik do podłączenia plusa (+) do wzmacniacza jeśli wzmacniacz ma wbudowany bezpiecznik dostępny na zewnątrz obudowy wzmacniacza?
  • #2 1784797
    kraz73
    Nie napisałeś tylko gdzie masz zamiar umiejscowić ten wzmacniacz bagażnik komora pasażerów. Do bagaznika potrzebujesz przewodu 16mm^.
    Masę możesz połączyć z karoserią ale przez pewny punkt, czyli dobrze odizolowany i dobrą śrubą. Bezpiecznik stosuje się po to aby zabezpieczyć akumulator przed przypadkowym zwarciem grubego przewodu + do masy. Prąd maksymalny przewodu 16mm^ przywartego 0,5m od akumulatora mierzymy w setkach A! wystarczy to spokojnie do podpalenia autka lub eksplozji akumulatora. Maksymalny bezpiecznik stosowany przy przewodach 16 to 80A ale w twoim przypadku będzie mniejszy. Zakłada się go w odległości do 30 cm od akumulatora.
  • #3 1784877
    200dream
    wzmacniacz ma być w bagażniku ( przestrzeni ładunkowej ) w nadwoziu typu sedan.
    Jaki bezpiecznik powinienem zastosować?
    Jaki jest maksymalny pobór prądu takiego wzmacniacza?
  • #4 1784890
    kraz73
    Bezpiecznik główny wylicza się znając całkowitą moc pobraną w przewodzie + mały zapas. Jeżeli wzmacniacz masz zabezpieczony bezpiecznikiem 30A to zakładasz trochę większy czyli 40A. Maksymalna moc pobierana przez wzmacniacz będzie mniejsza o jakieś 10-20% od zastosowanego w nim bezpiecznika. Największy pobór mocy ma miejsce przy uruchamianu wzmacniacza, później pobór nawet przy pełnym wysterowaniu jest mniejszy.
