Clio IV 0.9TCE 2015 - Kontrolka ładowania, Battery charger fault bez zmiany napięcia
kristoferson22 02 Gru 2018 18:43 2136 4
  • #1 17600705
    kristoferson22
    Problem dotyczy Renault Clio IV 0.9TCE 90km 2015r.
    Po odpaleniu auta wszystkie kontrolki gasną auto chodzi bez problemu, ładowanie 14V po około 20-30 sekundach zapala się kontrolka ładowania i komunikat "Baterry charger fault" a ładowanie nadal wynosi 14V czyli bez zmian. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika sytuacja się powtarza 20-30sekund jest ok po czym wyskakuje wyżej wymieniony błąd. Czy ktoś przerabiał taki temat? Proszę o pomoc.
  • #2 17600749
    Interval
    Poziom 32  
    Proszę sprawdzić napięcie akumulatora i dobrze by było prąd ładowania. Może się okazać że akumulator uszkodzony albo alternator.
  • #3 17600790
    andrzej20001
    Kabelek sygnałowy z regulatora może być uszkodzony
  • #4 17600934
    kristoferson22
    Akumulator nowy, ładowanie jest cały czas 14V
    Sprawdzę jutro kabelek jak kolega zasugerował ponieważ ściągana była głowica co się wiąże z demontażem alternatora. Dodam jeszcze, że przed naprawą tego nie było.
  • #5 21095362
    jakubn255
    Witam, jak sytuacja? Problem został rozwiązany? Ten sam przypadek.
