Zasilanie 1-fazowego EVSE falownikiem zasilanym ze źródła 3-fazowego
mRadek1 03 Gru 2018 08:38 1419 30
  • #1 17601881
    mRadek1
    Poziom 7  
    Szukam rozwiązania w jaki sposób mógłbym zasilić 1-fazowy układ ładowania samochodu elektrycznego (EVSE) z sieci 3-fazowej.
    Parametry EVSE:
    - napięcie zasilania 230V
    - prąd zasilania => 30A
    - częstotliwość zasilania 50Hz
    Sieć zasilająca 3-fazowa 11kW (3 x 16A)
    Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie transformatora w układzie Scotta lub Vv, jednak oba odpadają ze względu na wagę transformatorów.
    Aplikacja ma być mobilna, dlatego szukam innego rozwiązania.
    Upraszczając, mam do dyspozycji zasilanie 3-fazowe o mocy 11kW, muszę je przekonwertować na źródło 1-fazowe => 6.5kW.
    Czy znajdę falownik, który da się skonfigurować i zastosować pod wymagania takiej aplikacji?
  • #2 17603179
  • #3 17603375
    mRadek1
    Poziom 7  
    Ładowarki nie można przerobić. To jest ładowarka 'pokładowa', nowy samochód na gwarancji.
    Moc ładowarki jest ustawiana poprzez EVSE. EVSE m.inn. wysyła sygnał/pilot, który określa jaki max prąd może pobierać ładowarka.
    Wiem, że są tego typu rozwiązania 3 fazy zmieniane na 1 'mocniejszą' fazę oparte na falownikach.
    Na razie dość mało popularne.
  • #5 17603384
    mRadek1
    Poziom 7  
    Za ciężki, też o tym pisałem :)
    Transformator tej mocy waży około 90 kg i jest ciut duży...
  • #6 17603385
    Krzysztof Kamienski
    Bo kosztowne. Prostowanie trzech faz, przetwornica step down, ,,wyprodukowanie" sinusa 50 Hz przy takich prądach to dość karkołome zadanie.
  • #7 17603401
    mRadek1
    Poziom 7  
    Tak, masz rację.
    Wcześniej jednak chciałem wpinać się pomiędzy fazy,
    Teraz szukam na 3 x 230V z każdej fazy na mostek i dalej inverter.
    Podstawowe pytanie brzmi, który gotowy, fabryczny falownik można zasilić z 3 faz i nawyjściu pobrać prąd obciążając tylko jedną fazę większym prądem. No i oczywiście, czy jest to wogóle możliwe?
    Dlatego szukam kogoś, kto ma na co dzień do czynienia z falownikami i mógłby coś polecić... lub wprost powiedzieć: Daj sobie spokój :)
  • #8 17603427
    Krzysztof Kamienski
    Każdy
    Żaden
    Teoretycznie tak, ale musiała to być specjalna konstrukcja ( #5).
  • #9 17604791
  • #10 17604811
    mRadek1
    Poziom 7  
    Tu jest link do takiej ładowarki na eBay
    Link
    Tu widać trochę danych
    Link
  • #11 17604827
  • #12 17604832
    mRadek1
    Poziom 7  
    Czyli trzeba by prostować i sumować z 3 faz, jeśli łyknie i się np. nie spali...
    Jakie napięcie dostanę po wyprostowaniu?
    Tutaj trochę widać w środku...
    Link
  • #14 17604886
    mRadek1
    Poziom 7  
    Hm... Czyli w ramach 7 letniej gwarancji prawdopodobniej "kopnę" ją z lekka prądem DC.
    Ale to dopiero na wiosnę, jakby jednak padła i musiała spędzić czas w serwisie.
    Na szczęście mam motocykl na takie "okazje" :)
    Dzięki za pomoc!
  • #15 17604908
  • #16 17604915
    mRadek1
    Poziom 7  
    Tak, to wiem :)
    Muszę zasilić z 3 x 1F mostek Graetza
  • #17 17605017
    Krzysztof Kamienski
    [quote="Art.B"]wyprostowanego 3x230VAC, co by rozwiązywało problem.
    Ale tylko u mnie, albo w USA :D Jakie napięcie pojawi się na wyjściu sześciododowego mostka trójfazowego po podłaczeniu do 3x 400 VAC ? [/b]
  • #18 17605030
  • #20 17605090
    mRadek1
    Poziom 7  
    Tak, 3 mostki, po jednym dla każdej fazy.
    I DC sumowane, tzn. równolegle, prąd sumowany, napięcie to samo.
    Zastanawia mnie jednak jak zareaguje ładowarka na dudnienia, będą z 3 faz na DC zamiast z jednej.
  • #21 17605106
  • #22 17710130
    Jacek Rutkowski
    Art.B napisał:
    W domu mam falownik 3x400V zasilany z 2x 600VDC z fotowoltaiki do zasilania grzałek w bojlerze. Działa bez problemów.
    W jakim celu do grzałek kolego stosujesz falownik? Wystarczy przecież odpowiednio dobrać lub dorobić grzałki i można je bezpośrednio z 600VDC bo nie wierzę że stosujesz falownik aby uzyskać 230VAC do grzałek...
  • #23 17710152
  • #24 17710231
    Jacek Rutkowski
    To znaczy że na szynę DC falownika podajesz napięcie bezpośrednio z paneli bez akumulatorów? Czym w takim układzie sterujesz falownik żeby robił MPPT?
    Ps. Ile w takim razie kosztuje falownik jeśli grzałka kosztuje 50 -120zł?
    Masz tanie źródełko?
  • #25 17710313
  • #26 17715252
    bonanza
    Spec od Falowników
    A czy nie zauważacie, koledzy, że łącząc 3 mostki jednofazowe tworzycie pasożytniczy mostek trójfazowy, który i tak da w szczycie 560V? Można jedynie ciągnąć prąd stały z trzech prostowników jednopołówkowych.
  • #27 17716755
    Jacek Rutkowski
    Niestety w układzie z prostownikami jednopołówkowymi będzie tragedia. Obciążenie będzie w jednej połówce i to impulsami w szczycie co na pewno nie spodoba się różnicówce ani przewodowi N gdzie będzie płynął prąd w wartości skutecznej taki sam jak w 3 przewodach fazowych czyli ok 28A skutecznego prądu...
  • #28 17718184
    bonanza
    Spec od Falowników
    Nie piszę, że to dobre rozwiązanie, ale że jedyne. Oprócz "3 mostków 1-fazowych" i spalenia ładowarki.
  • #29 17719326
    Jacek Rutkowski
    Jeśli będzie instalacja z przewodami 2,5mm² to niestety jest ryzyko przegrzania żyły N, co jest bardzo możliwe bo raczej nikt przy zabezpieczeniu 16A nie dał grubszych przewodów...
