[Rozwiązano] Bieżnia Thorn bw325 - Wsad pamięci ATMELU 05202c (24c02) ?
grafii1 03 Gru 2018 08:45 996 1
  • #1 17601893
    grafii1
    Witam , trafił do mnie sterownik ZY01SYT z uszkodzonym tranzystorem mosfet i brakiem pamięci eeprom wymienionej w temacie . Po wymianie mosa i wstawieniu eeprom ( w necie namierzyłem co to za kość ) układ jest tak jak by "głuchy " czyli
    dane przez transoptor wchodzą na procesor PIC16F716 z panelu sterującego , brak komunikatów o błędach , przy starcie panel wyświetla tryb startowy odliczając do startu i staruje zwiększając prędkość silnika do momentu normalnej pracy , czas odlicza i zakończa program ale nie startuje silnika bieżni .
    Zdiagnozowano:
    1. Poprawna praca silnika i tranzystora - po wypięciu PIC i podaniu PWM
    2. Procesor " żyje " , oscylacje na rezonatorze , nadpisywanie w eeprom danych przy starcie
    3. Brak sterownia na 3 przekaźniki ( góra , duł , główne zasilanie mosfet )
    Informacje z internetu sugerują że w eepromie jest licznik pracy bieżni i po określonym przebiegu podobno zachowuje się w ten sposób czekając na serwisanta . Być może jest jakaś kombinacja klawiszy lub czegoś innego żeby zresetować ustawienia do normalnej pracy , tego nie wiem i dlatego prosił bym o wsad do eeprom lub sugestie jak można to jeszcze ugryźć , za pomoc dziękuje i pozdrawiam
  • #2 17613727
    grafii1
    Witam , temat zamykam ale nie dlatego że miałem dużo cennych informacji z forum lecz sam rozwiązałem problem .
    Przeanalizowałem na jakiej zasadzie ów procek działa i okazało się że całość można uruchomić nawet bez eeprom , prawdopodobnie są tam informacje związane z błędami i lub ... , to zostawiłem . Przed podjęciem pracy układ potrzebuje informacji o stanach na wejściach procesora i jeżeli na którymś nie będzie odpowiedniego to nie ruszy . Po naprawie płyty wszystko OK .
    Ps. Bez eeprom startuje i działa ale jednak potrzebuje pamięci do prawidłowego działania.
