Renault Scenic II 15DCI - Kręci rozrusznik. nie zapala, komunikat \\\"układ
miksik 03 Gru 2018 09:52 3330 24
  • #1 17601995
    miksik
    Witam. Napiszę najkrócej jak się da ;)
    RENAULT SCENIC II DCI na Siemensie (prawdopodobnie SID 301)
    Po 4 dniach na zewnątrz ok. 0 stopni - nie zapala (rozrusznik kręci).
    Komunikat po francusku "injection defaillante".
    Nie mam clipa ale mam analizator systemów wtryskowych - więc na początek:
    - sprawdzenie zasilania paliwowego OK
    - przelew z pompy OK
    - brak sygnału zasilania wtryskiwaczy.
    Pompie dałem na razie spokój bo brakowało mi odczytu ciśnienia (brak zerowego ciśnienia = 0,5V).
    I zagadka brak zasilania czujnika wysokiego ciśnienia (zarówno przy pomiarze równoległym jak i po ściągnięciu wtyczki). Na załączonej "stacyjce" pokazuje ok 0,25V. Przy próbie rozruchu spada do 0V.
    Bez ciśnienia - sterownik nie uruchomi wtrysków więc.... kicha.
    Podejrzewam że CLIP nic więcej też nie pokaże poza brakiem zasilania czujnika.
    Spróbuję podać napięcie sygnałowe ok. 2,5V - ale to w ostateczności.
    Czy ktoś ma pomysł (a najlepiej schemat) którędy idzie zasilanie czujnika?
    Czy w SCENIC II czujnik jest zasilany cały czas czy tylko podczas rozruchu?
    Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
  • #3 17602854
    Launch78
    Ocena: 162
    nie musi być CLIP wystarczy nawet odczyt błędów na pewno o coś woła, moze czujnik wału wtedy nie będzie impulsu dla wtryskiwaczy i czujnika.
    musisz mniec zasilanie tego regulatora wraz z zasilaniem czujnika wałka rozrządu pin nr3 biały kabelek
  • #4 17603514
    miksik
    Brak kodów. Kontrolka "sprawdź silnik" nie świeci. Panowie i może panię.....potrzebuję schematu systemu.
    Jest trochę zimno na zabawy oscyloskopem dla tego proszę o pomoc. Francuskie auta jak wiadomo żyją własnym życiem z BSM lub z angielskiego BSI. Potrzebuje konkretnej informacji jaką drogą idzie zasilanie czujnika wysokiego ciśnienis paliwa.
  • #5 17603696
    damdam
    Ocena: 948
    ani tam BSI ani BSM , ale nawet UPC nie ma tam nic do rzeczy. zasilanie czujnika na rampie prosto z kalkulatora wtrysku. bez CLIPa albo testera który ogarnia Renault- będziesz błądził.
    Konto firmowe:
    ACME Damian Michalski
    Boczna 3a, Żory, 44-240 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #7 17603972
    Launch78
    Ocena: 162
    i czujnik ciśnienia klimatyzacji , bo on przy jego uszkodzeniu często obciąża linie 5V
  • #8 17604383
    miksik
    Dzięki za podpowiedzi ale.... potrzebuję schemat, a przynajmniej rozpiskę pinów sterownika, bezpieczników i przekaźników systemowych systemu SID 301.
    Bez tego to można coś najwyżej uwalić na amen.
    W uzupełnieniu podczas rozruchu na 100% działają zawory na pompie (sprawdzone odczyty PWM).
    Na razie wszytko opięte.
    -EGR
    -przepływomierz
    -pedał przyspieszenia
    - czujnik klimy
    - czujnik ciśnienia na kolektorze powietrza
    - czujnik ciśnienia na zasobniku paliwa.
    Zasilania czujników po włączeniu zapłonu brak.
    Co jeszcze może obciążać system.
    Przecież przy takim obciążeniu (zwarciu lub przerwie) powinny
    wyskoczyć jakieś komunikaty o błędach!
    Jakieś pomysły na problem w zasilaniu?
    Daro122
    Ocena: 750
    Przed akumulatorem masz wiązkę , tam kiedyś mi ugniło zasilanie , a schematów sterowania 1,5 dci naliczyłem 8 .
  • #10 17605097
    miksik
    Dzięki kolego! Faktycznie jest tam "Sajgon" ze względu na bliskości akumulatora. Wystarczy niewidoczne pęknięcie izolacji i pozostaje tylko plastik.
    Tematu nie zamykam bo czy to jest przyczyną to się jeszcze okaże ;)
    Renault Scenic II 15DCI - Kręci rozrusznik. nie zapala, komunikat \\\"układ Renault Scenic II 15DCI - Kręci rozrusznik. nie zapala, komunikat \\\"układ
  • #11 17605964
    genek1000
    Ocena: 1056
    No i brawo . :spoko: Usterka ogarnięta , a trzeba było troszkę samochód poglądać , pomacać a nie od razu
    :D
  • #12 17606520
    miksik
    Nooooo nie do końca. Kable zarobione napięcia zasilania czujników brak. Ale sprawdzone przejścia pomiędzy czujnikami a sterownikiem. Wniosek.... brak zasilania sterownika. Teraz....gdzie je7st przekaźnik i bezpiecznik systemowy ?
    Mała korekta która wyjaśnia brak kodów błędów.
    Na zasilaniu jest 215mV. Czyli za mało żeby wykryć przerwę czy zwarcie. Samodiagnoza nie widzi problemu.
  • #13 17607680
    genek1000
    Ocena: 1056
    miksik napisał:
    Brak kodów
    Coś mi tu śmierdzi . :?: Powinien wykryć błąd " zwarcie do masy" .
    Czy na potencjometrze pedału gazu masz 2 zasilania + 5V :?:
    Zasilania czujników silnika sa podzielone na dwie strefy po 5V . Na pedał gazu przychodzą oba.
    Gdyby nie było zasilania komputer diagnostyczny nie połączyłby się z ECU silnika.
    Może ewentualnie mu brakować zasilania do aktuatorów ale wtedy wywaliłby błąd zasilania aktuatorów .
    A sprawdzałeś tą wiązkę przewodów która biegnie wzdłuż podstawy akumulatora do skrzynki bezpieczników UPC :?: Tam też często lubi przegnić .
    Bezpiecznik i przekaźnik znajdują się w module bezpieczników i przekaźników UPC
  • #14 17607881
    miksik
    Poprawiłem kable. Pożyczyłem CLIPa. Pokazuje wyłącznie błąd czujnika ciśnienia paliwa. I w podpowiedziach podaje trzy możliwe przyczyny, ale nie jednoznacznie tylko, że ...mikropęknięcia, zasilanie + i coś tam jeszcze. Miałem dwa czujniki z SIDa, ale nowszego. Po podmianie bez zmian. Jutro postaram się poszukać identyczego z SID301. Na koniec dnia "wydarłem" moduł przekaźników i bezpieczników. Wszystkie bezpieczniki OK. Wcześniej sprawdziłem rezystancje przewodów pomiędzy czujnikiem ciśnienia a sterownikiem. Wszystko OK. Zostaje sterownik lub zasilsnie sterownika ("+" i masy).
    PS. Dzięki za drugą podpowiedź. Nie jestem zwolennikiem rozpier... wszystkiego bez potrzeby ale jutro roz...walę te wszystkie wązki koło AKU. Co za baran to zaprojektował. Powinni to upubliczniać. Strach pomyśleć że mógł odejść z automotive do lotnictwa ;)
  • #15 17607947
    Diesel dr.
    Kolego, o ile pamiętam, to do sterownika wchodzą 2 plusy ( jeden stały, drugi po "stacyjce") i 3 minusy. Jeśli zasilanie jest OK, a na elementach wykonawczych jest brak 5V, to uwalony jest sterownik. Najczęściej upalają się masy zaraz przy płycie, co mogło się stać przy zwarciu na kablach. Czasami można to sprawdzić podłączając MASĘ na obudowę sterownika. Osobiście nie polecam, bo bywały przypadki uwalenia imo przy zwarciach w instalacji.
  • #16 17608207
    genek1000
    Ocena: 1056
    Clip pokazuje jednoznacznie tylko trzeba go znać . :D
    Projekt nie jest zły tylko nie techniczna obsługa ( nie uważanie przy demontowaniu podzespołów często uszkadza izolację) , nieprawidłowa naprawa po wypadku i niestety dość często bubel z fabryki wiązek - maszyna ciągnąca przewód nacina izolacje - kilka lat i zawsze wtym samym miejscu przegnite.
    Bliskość akumulatora może troche przyśpiesza proces korozji , ale to woda z powietrza z zawartymi w niej solami + miedź + napięcie stałe powoduje " śliczną , jasnozieloną zgnilznę ".
    Co z tymi napięciami +5V na potencjometrze pedału gazu :?:
  • #17 17608262
    Launch78
    Ocena: 162
    sprawdż miernikiem przejście od kostki czujnika do kostki ECU schemat podałem Ci wyżej , a jeżeli będzie ok to tak jak kolega powyżej pisał możliwe że ECU padło
  • #18 17608401
    miksik
    Dobre rady zawsze w cenie! Jak macie jeszcze jakieś pomysły to piszcie. Ja jestem z rana u okulisty ns wyciąganiu jakiegoś paprocha z oka, ale jak wrócę to postaram się sprawdzić wasze pomysły i podpowiedzi.
  • #19 17611656
    miksik
    Game over.
    Wreszcie mam PINOUT dla
    SID301 i rozpiskę UPC. Dam znać co wyszło.
  • #20 17616351
    miksik
    Mam pytanie do kogoś kto już grzebał w SCENICu II na SIEMENSie.
    Mam już zasilanie +5v na czujniku wysokiego ciśnienia.
    Mam masę na czujniku. Ale....
    Na pinie sygnałowym niezależnie czy mam podpięty czujnik czy też go odepnę mam cały czas 5,2V (oczywiście mierzone na czujniku i na sterowniku.
    Czy jeśli to awaria czujnika ciśnienia to po podpięciu działającego prawidłowo sygnał
    powinien być zbity do 0,5V przy zerowym ciśnieniu i sygnał później powinien rosnąć
    wraz ze wzrostem ciśnienia?
  • #21 17616490
    Daro122
    Ocena: 750
    Kolego jakie napięcie systemowe widzi sterownik .
  • #22 17616998
    Launch78
    Ocena: 162
    Trzeba podpiąć CLIP i zobaczyć co jest w parametrach , jakie napięcie widzi ECU, jakie ciśnienie na listwie,czy widzi obroty,
    miksik
    Problemy rozwiązane. To koszmar mechanika bo było ich trzy naraz. Pierwszy to zły stan kabli dotykających w scenicu akumulatora. Brak napìęcia zasilania. Dalej podtrzymuje zdanie że puszczenie ich wewnątrz specjalnej osłony - podstawki pod akumulatorem, mającej za zadanie odprowadzanie wody z tej okolicy to totalna głupota projektanta.
    Druga usterka to wtyczka czujnika ciśnienia. Po zapięciu nowego czujnika jeszcze przed jego zakręceniem na listwie pokazalo prawidłowe napięcie 0,5V jako sygnal referencyjny zerowego ciśnienia. Po założeniu auto zapalało po chwili i obroty tylko do 3000. Znów sygnał czujnika 5V. Po podpięciu symulatora czujnika ciśnienia - OK.
    Można ustawć ile się chce. Dopiero zabawa kostką pokazala o co chodzi. Wystarczyło ją lekko naciąć w bok i napięcie spadało z 5V do 0,5V. Problem zlokalizowany i naprawiony. Auto zaczeło kręcić powyżej 3000.
    Trzecia sprawa to pojawiający się błąd czujnika obrotów wałka rozrządu. W niektórych autach taki komunikat wyskakuje na zgaszonym. Po rozruchu znika. Ale auto zapalało dopiero po kilku obrotach silnika. Tak dla spokojneho sumienia odkręciłem czujnik. Pewnie nikt od nowości tego nie robił.
    Wystarczyło go przetrzeć i zlikwidować " jeża". Po zakręceniu i podłączeniu odpala na "styk". Oczywiście błąd teraz dał się skasować i nie wyskakuje ponownie.
    Moderowany przez T5:
    Doceniamy, że podałeś rozwiązanie problemu, Twój temat może być pomocny innym. Nagradzamy "Pomógł".
  • #24 17625456
    genek1000
    Ocena: 1056
    No to gratulacje :) Temat w końcu ogarnięty .
    Ale nie byłbym sobą gdybym nie dorzucił swoich trzech groszy :D
    Czyli potwierdziło sie to co pisałem w poście #6 a propo obsługi technicznej-
    w żadnym scenicu przewody nie sa puszczone tak jak to opisujesz , prawidłowo puszczona wiązka posiada spinki mocujące ja dookoła obudowy akumulatora, mające na celu właśnie aby przewody nie stykały sie z akumulatorem i aby były poprowadzone kilka centymetrów nad dnem podstawy akumulatora co gwarantuje że nie będą się w razie czego moczyć w wodzie i kwasie z akumulatora.
    Podejżewam używanie zbyt szerokich końcówek miernikowych używanych do pomiaru co spowodowało rozgięcie pinów . Podejżewam że ta usterka była na własne życzenie :cry:
    Pozatym skąd się wziął błąd czujnika wałka skoro wcześniej pisałeś że
  • #25 17652858
    miksik
    Pomiary wykonuje specjalnym igłami pomiarowymi. Czujnik wałka był tylko wypinany.
    Igły wchodzą w nie w gniazda czujników, ale od strony uszczelnień przewodów. Grunt, że działa.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Scenic II DCI, który nie zapala, mimo że rozrusznik kręci. Pojawia się komunikat "injection defaillante". Po wstępnych testach stwierdzono brak zasilania wtryskiwaczy oraz czujnika wysokiego ciśnienia. Użytkownik poszukuje schematu zasilania czujnika. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny problemu, w tym uszkodzenia wiązek kablowych, czujników oraz zasilania sterownika. Po dalszych badaniach i wymianie czujnika ciśnienia, problem został rozwiązany, a auto zaczęło działać poprawnie. Użytkownik podkreśla, że kluczowe były pomiary oraz sprawdzenie stanu kabli w okolicy akumulatora.
