CB Alan 109 wersja smd - jak jest zimny gubi nadawanie wcz
amatorsky 04 Gru 2018 23:03 1155 11
  • #1 17605734
    amatorsky
    Witam-poszukuje schematu Alan 109 wersja polska-proszę o pomoc bo radio nadaje poprawnie jak jest ciepło a jak jest zimne nie ma nośnej -elektrolity są sprawne-proszę o pomoc ew. schemat tego modelu-jest to wersja z końcówka mocy na 2003 Pozdrawiam
    Problem tego radia jest taki że albo jest źle prawdopodobnie zestrojone lub nie chce się wzbudzić w obwodzie formowania nośnej po VCO a driverem.Zimne luty nie wchodzą w grę bo przelutowałem w tych miejscach elementy. Napięcie w.cz. ginie miedzy VCO a driverem.Po wyjęciu tranzystora drivera na bazie jego pojawia się w.cz. ale tańczy jest za male kilka chwil i po ok minucie pojawia się o stałej wartości która wystarcza do prawidłowej pracy. Sądze że problem tkwi w filtrach L5 i L6.
  • #3 17605756
    amatorsky
  • #4 17605835
  • #6 17606382
  • #8 17606506
    amatorsky
    To chyba najlepsze wyjście - ale bez schematu będzie licho bo nie wiem jakie elementy traktować tym powietrzem.
    I spostrzegłem, ze jak jest w normalnym mieszkalnym otoczeniu to ostatnia dioda miga i sygnał na wyjściu też tańczy i jest minimalny.
    =Radio zostało oddane do naprawy= - temat zakończony, pozdrawiam.
  • #9 17606613
    gumisie
    amatorsky napisał:
    I spostrzegłem ze jak jest w normalnym mieszkalnym otoczeniu to ostatnia dioda miga i sygnał na wyjściu też tańczy i jest minimalny
    Jak to rozumieć, również podczas odbioru (RX) ?.
    Wiele sprzętów elektronicznych można naprawić bez schematu, lecz to wymaga wiedzy i doświadczenia a w Twoim przypadku obawiam się że takiego nie posiadasz:
    amatorsky napisał:
    tam jest tyle narąbanych scalaków i tranzystorów ze nie wiem jakie spełniają funkcje
    Może lepszym rozwiązaniem byłoby oddać to CB do pewnego, sprawdzonego serwisu. :|
    R.
  • #10 17607628
    Hektar Zahler
    Napięcie strojące w punkcie VCO podaj.
  • #11 17607754
    gumisie
    I co dalej ?.
    Marcin, przecież z postów Autora można wyciągnąć jeden wniosek: Brak wiedzy w temacie.
    @amatorsky
    jakim sprzętem naprawczo_pomiarowym, dysponujesz ?.
