Test Audio - czyli czy warto ulepszać nasze zestawy stereo?
katakrowa 05 Gru 2018 21:42 10641 52
MediaMarkt Black Week
  • Test Audio - czyli czy warto ulepszać nasze zestawy stereo?
    www.enjoyaudio.org
    Udało się ukończyć prosty test przeznaczony dla pasjonatów dobrego brzmienia (wersją polską można już się cieszyć - angielska wymaga jeszcze kilku tłumaczeń).
    Cel projektu
    Od wielu lat czytam fora o tematyce audio i niejednokrotnie miałem okazję trafić na wypowiedzi użytkowników, którzy deklarowali swoje nieludzkie wręcz zdolności oceny dźwięku własnym uchem.
    Sam kiedyś robiłem takie testy w Audacity i wiem, że słuch ludzki (a już na 100% mój) jest mocno niedoskonały. Stało to w sprzeczności z deklaracjami o słyszeniu różnic w dźwięku po wymianie przewodu, kondensatorów w zasilaczu, zmianie diod w prostowniku na szybsze...
    O ile tego typu zabiegi może nawet uda się zarejestrować przy użyciu sprzętu pomiarowego, to już ludzkie ucho raczej tego nie może wyłapać...
    Trochę informacji technicznych
    Na początku planowałem napisać aplikację w Delphi i takową udostępnić. Po wielu namysłach jednak stwierdziłem, że to bardzo ograniczyłoby dostępność takiego testu ze względu na różne platformy, które są dostępne ale także sam strach przed złapaniem wirusa zapewne wielu użytkowników by wyeliminował. Dlatego ostatecznie postanowiłem zrobić to przez przeglądarkę.
    Po kilku dniach poszukiwań trafiłem na Web Audio Api https://www.w3.org/TR/webaudio/, które jest już wspierane przez większość nowoczesnych przeglądarek.
    Rozwiązanie niestety ma swoje wady. Nie mamy zupełnie kontroli nad sprzętem. Nie ma możliwości zmiany próbkowania, głębi bitowej ani żadnych innych fizycznych parametrów urządzenia, na którym odtwarzamy dźwięk. Jest tylko to co ma domyślnie ustawiony system/przeglądarka. Na potrzeby tego projektu jednak w zupełności to wystarcza.
    W narzędziu zaimplementowałem następujące testy:
    1) Test zdolności usłyszenia białego szumu na tle grającej muzyki;
    2) Test zdolności usłyszenia białego szumu na tle ciszy;
    3) Test zdolności wyłapania różnicy głośności;
    4) Test zdolności usłyszenia sygnału sinus 2kHz na tle grającej muzyki;
    5) Test zdolności rozróżnienia sygnałów o różnej głębi bitowej;
    6) Test zdolności usłyszenia częstotliwości z dołu i góry pasma;
    Myślę, że po przeprowadzeniu na "własnych uszach" powyższych testów będziemy mieli świadomość jaki rzeczywiście jest nasz słuch.
    Wnioski
    Już kilka dni bawiłem się tymi testami i mam kilka wniosków.
    Test należy przeprowadzać na dobrej jakości karcie dźwiękowej i najlepiej z dobrymi słuchawkami.
    Testy prowadzone na kolumnach lub kiepskich słuchawkach nie dają osiągnąć tak dobrych wyników. Na przykładzie testu z szumem na tle piosenki mogę powiedzieć, że na dobrych słuchawkach dochodzę do poziomu -83dB natomiast na telefonie jedynie do -60dB.
    Życzę udanej zabawy i zachęcam do wklejania linków z wynikami.
    Moje wyniki dla maksymalnej słyszalnej częstotliwości: https://www.enjoyaudio.org/resultShow.php?id=URNOYZSJPT
    katakrowa
    katakrowa napisał 858 postów o ocenie 788, pomógł 9 razy. Mieszka w mieście Chorzów. Jest z nami od 2012 roku.
  • #2 17608504
  • #3 17608936
    ptero
    Taak... Znam ten problem. Kiedyś rozebrałem kolumnę, bo myślałem, że głośnik wysokotonowy się spalił :( Niestety albo stety był sprawny :( Tak, że skorzystam, jak tylko do domu wrócę. Na moim stacjonarnym i na słuchawkach.
  • #4 17609029
    Pain
    Ciekawa rzecz jednak moim zdaniem pozostaje jedynie w kategorii ciekawostek gdyż na podstawie wyników testu nie można zbyt jasno ocenić jakości własnego słuchu z prostej przyczyny - brak kalibracji sprzętu odtwarzającego i wpływ charakterystyki sprzętu odtwarzającego na wynik.
    Już sama zmiana głośności odtwarzanego dźwięku wpływa na wynik np. test górnej słyszalnej częstotliwości - przeprowadziłem raz i nie słyszałem dźwięku już przed 18 kHz, drugie podejście przy wyższej głośności i 18 kHz słyszane bez problemu lecz niższe częstotliwości odpowiednio głośniej niż za pierwszym podejściem, brak jest tu punktu odniesienia, dzięki któremu można by stwierdzi jaki zakres jest słyszany prawidłowo.
    Moim zdaniem rozwiązaniem tej kwestii byłoby dodanie kalibracji w teście czyli odtwarzamy odpowiednio przygotowany sygnał o częstotliwości np 1kHz (zakładając, że tę częstotliwość każdy słyszy poprawnie) i regulujemy poziom głośności aby sygnał był ledwie słyszalny czyli wychwytujemy próg od jakiego zaczynamy słyszeć i mamy ustalony pewien punkt odniesienia do oceny, o którym pisałem wcześniej i dopiero wtedy przystępujemy do testu.
    Kwestie charakterystyki sprzętu odtwarzającego niestety trzeba pominąć bo na to twórca testu wpływu nie ma, należy jedynie pamiętać aby wszelka korekcja brzmienia była wyłączona, a sprzęt był możliwie "wysokiej" jakości.
  • #5 17609037
    quniq
    Moje wyniki
    https://www.enjoyaudio.org/resultShow.php?id=DZAYTDIRBF
    Chyba całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę, że test robiłem w autobusie na telefonie za 500 zł i w słuchawkach z Chin za 40 zł.
    Niektóre testy były łatwe, np. szum. Zakłócenia zaczynają się przed instrumentami, co znacznie ułatwia zadanie.
  • #6 17610073
    katakrowa
    quniq napisał:
    Moje wyniki
    Chyba całkiem nieźle. Biorąc pod uwagę, że test robiłem w autobusie na telefonie za 500zl i w słuchawkach z chin za 40zl.
    Niektóre testy były łatwe, np szum. Zakłócenia zaczynają się przed instrumentami, co znacznie ułatwia zadanie.
    Jakości może nie ale pewne granice wyznaczysz jednoznacznie poza celem programu nie jest "badanie słuchu" a właściwie sprawdzenie całego układu "moje ucho + moje stereo" jako całości.
    Jak wielu zauważyło użyty sprzęt ma duży wpływ na wynik końcowy. Dodam jednak, że jeszcze nie widziałem w statystykach kogoś kto by poprawnie wyłapał 5 razy z rzędu szum no poziomie > -90dB ( i w sumie tu mamy cel tego narzędzia ).
    Fajny pomysł z "zaleceniami" - rzeczywiście warto taką informację dodać.
  • #7 17612006
    Thorgus
    I tak kable zasilające for audio oraz kable USB for audio oraz kable Ethernet for audio oraz bezpieczniki for audio nijak mają się do tego co oferujesz.
    Moim zdaniem nie jesteś w stanie zmierzyć wpływu podstawek pod kable oraz podstawek pod głośniki niczym co do tej pory wyprodukowano.
  • #8 17612155
    zgierzman
    Ale teraz każdy może zrobić dwie próby: ze zwykłym kablem ethernet, oraz "FOR AUDIO". Jeśli usłyszy różnicę, to będzie mógł ją też zobaczyć w tabeli, w postaci wyraźnie lepszych wyników.
    Złotousci wykrywacze bezpieczników "fuse for audio" będą mogli się wykazać. Próbie podlega bowiem wszystko: cały zestaw zaczynając od karty dźwiękowej, a kończąc na uchu i kondycji psychofizycznej słuchacza.
  • #9 17612213
    zgierzman
    Zauważyłem ironię, ale napisałem posta tak czy siak ;-)
    Ja akurat jestem na pół głuchy, więc w dyskusje o audio się nie wkręcam. Ale z ciekawością kibicuję ;-)
    Natykam się czasem na opisy, jak to jeden kolo zrobił ślepą próbę swojemu bratu i jego ziomkom, i podmienił im cenne kable z marsjańskiej miedzi na kawałki drutu z wieszaka do ubrań, a audiofile zachwycali się brzmieniem.
    Ale chętnie przeczytałbym *rzetelny* artykuł o tym, jak ktoś przełamuje stereotypy i pokazuje, że jednak się da usłyszeć brzmienie powietrza które otacza opamp.
    Było i jest sporo osób twierdzących, że operują raka bez skalpela, wyginają łyżki siłą umysłu czy obcują z duchami zmarłych, ale nikomu jeszcze nie udało się zgarnąć żadnej z nagród oferowanych przez różne stowarzyszenia za zademonstrowanie swoich umiejętności w kontrolowanych warunkach. A iluzjonista James Randi oferuje milion dolarów - niebagatelna kwota.
    Nikt nie weryfikuje opowieści nadnaturalnych audiofilów, a byłoby ciekawie. Ten test jest pierwszym skromnym kroczkiem w tym kierunku ;-)
  • #10 17612524
    katakrowa
    Pierwszy wniosek, który mam po opublikowaniu narzędzia na kilku forach jest następujący ... zdecydowanie zmalała ilość rozmówców wątków, w których poruszano kontrowersyjne zdolności ale to zapewne z powodu zbliżających się świąt ;-)
  • #11 17612671
    kubusjugo
    Taki program pomoże też porownać np głośniki czy wzmacniacz, można zrobić podmiany i wyłapywać różnice. Ale faktycznie jakoś spokojniej jak pisałeś pewnie to przez święta. Chyba że dziwnym trafem audiofile trafili na kolędy s. Godlewskich.
  • #13 17616191
    Q-mac
    Zazdroszczę. Słuchu i sprzętu, 10Hz i 20kHz, no i szum na poziomie -110dB.
    Choć na poważnie, biorę to za żart i prezentacje obsługi programu graficznego ;)
  • #14 17616385
    katakrowa
    Niekoniecznie zmiany w programie graficznym. Z podłączonym do wyjścia karty oscyloskopem osiągam wiele lepsze wyniki.
  • #16 17620440
    katakrowa
    szureka napisał:
    Niestety Panowie żadnej manipulacji tutaj nie było. Testowane na laptopie i słuchawkach studyjnych. Nie mam oscyloskopu :)
    Teoretycznie możliwe. Ja słyszę do 16800Hz czego nie potrafią sobie wyobrazić Ci co słyszą tylko do 12kHz a są ludzie co podobno słyszą nawet 22kHz więc pozazdrościć słuchu - albo lepiej nie bo wtedy na sprzęt trzeba więcej wydawać :-)
  • #17 17620801
    quniq
    Słyszenie 20kHz i wyżej (kiedyś sprawdzałem generatorem, sygnał przestałem słyszeć przy 21.5kHz), to przekleństwo w dobie zasilaczy i wzmacniaczy impulsowych.
  • #18 17620948
    zgierzman
    quniq napisał:
    Słyszenie 20kHz i wyżej (...) to przekleństwo w dobie zasilaczy i wzmacniaczy impulsowych.
    Przepraszam, że odrobinę nie na temat.
    Kiedyś, gdzieś czytałem, że pewne sklepy czy galerie handlowe stosowały prosty trik, żeby zniechęcić młodzież do przesiadywania tam. gdzie czeka się na klienta z grubszym portfelem. Z głośników był emitowany dźwięk o częstotliwości na tyle wysokiej, że różnym galeriankom i wałęsającym się wagarowiczom mocno to uprzykrzało życie, a klientela w średnim wieku, za to z kasą, nic nie słyszała.
    Tak więc zbyt dobre słyszenie jest przekleństwem także zakupowiczów ;-)
    Może więc koledzy z lepszym ode mnie słuchem mogą potwierdzić/zanegować powyższe rewelacje?
    Spotkaliście się z sytuacjami, że coś nieznośnie piszczało tam, gdzie nic piszczeć nie powinno?
  • #19 17621315
    Q-mac
    Cóż to za słuchawki które przenoszą od 10Hz ? I jaki laptop (karta), że może się pochwalić takim stosunkiem sygnał-szum
  • #20 17621370
    quniq
    Patent do straszenia na pewno działa w podziemiach dworca centralnego w Warszawie. A w każdym razie z głośników wydobywa się wysoki pisk (ok 20kHz), być może z powodów konstrukcyjnych. W końcu to PKP robiło remont...
  • #21 17621510
    djbpm
    Co do niskich częstotliwości, to samego 10Hz nie słyszałem, natomiast słyszałem szmery w próbce z tym dźwiękiem. Co do wysokich, to obecnie słyszę do 18kHz, kiedyś było to 19,7 kHz. Nic przyjemnego.
    Kiedyś nie mogłem słuchać radia FM z powodu pisku pilota stereo na 19kHz.
    Piski w marketach, na dworcu, na zewnątrz w zaskakujących miejscach. Teraz to zdecydowanie rzadziej. Pamiętam kiedyś na dworcu kolejowym pojawiał się tak niesamowicie głośny pisk nie do wytrzymania. Wydaje mi się, że to raczej odstraszanie ptaków i gryzoni a nie młodzieży.
    Nadal słyszę antykuny, niektóre zasilacze impulsowe, kontrolery PWM do LED, odchylanie w kineskopowych TV to słyszę z dalsza niż fonię z tego TV. Co ciekawe, na niektórych starszych nagraniach muzycznych słychać odchylanie TV, być może w studiu nagrań coś właziło na mikrofon, tylko jak nikt tego nie zauważył?
    Kiedyś zwracałem zasilacz komputerowy, (chyba jakiś silentiumpc) bo pisk był nie do wytrzymania (18KHz).
  • #22 17622133
    szureka
    A otóż są to słuchawki Samson SR850 o paśmie 10Hz-30kHz
  • #23 17622287
    Q-mac
    Parametrów podanych przez producenta kolega chyba nie traktuje poważnie ? To tak samo jak głośniczki komputerowe 2.1 z pasmem 20-20000 Hz. Producent nie podaje spadku dla którego "mierzył" to pasmo przenoszenia. Czekam jeszcze na ten model laptopa.
  • #24 17622730
    simw
    Hmm, ciekawe to wszystko. Te słuchawki kosztują ok 100 zł, a opinie są takie, że mają "troszkę słaby bas". Te 10 Hz to chyba słychać ocieranie się "cewek o magnesy".
    Co do testu. Sam spróbowałem pasma przenoszenia.
    Doszło do 30 Hz na głośnikach - ale należało mocno dać w gałę volume, z tym, że mam pewne wątpliwości.
    Przy każdej częstotliwości wyraźnie słychać pyknięcie w głośnikach przy wybieraniu próbki z dźwiękiem, a właściwie przy jej wyłączaniu. Nie ma tego efektu dla próbki bez dźwięku. To niestety dyskwalifikuje akurat ten test, tylko nie wiem z czego to wynika - czy to problem z biblioteką, moim komputerem czy jeszcze coś.
  • #25 17622947
    Q-mac
    Same głośniki mają spore zniekształcenia (i to każde) które generuje harmoniczne i coś tam słychać. A że to nie 10Hz.... Kolega chciał pochwalić się słuchem zdolnym słyszeć niemal oktawę niżej od przyjętych zdolności. Nurtuje mnie też szum na poziomie -110dB. Jeśli karta ma S/N na poziomie-strzelam 90dB to na takim poziomie się zatrzyma.
  • #26 17623004
    katakrowa
    Teraz to "pyknięcie powinno być zagłuszone dźwiękiem. Może ktoś sprawdzić ? Bo na moim komputerze jest ok ale może na wolniejszych rzeczywiście coś opóźniać i pstrykać.
    Problem polega na tym, że jak dajemy "STOP" a sygnał sinus nie jest w pozycji "0" to robi się strome ścięcie i ono pstryka. Robiłem "fade out" ale na sinusie i narzędziach udostepnianych przez WEB API wychodziło jeszcze gorzej. Musiałbym tego FadeOuta oprogramować całkowicie programowo wtedy byłoby ok ... Nawet robiłem takie próby ale skomplikowało to na tyle cały kod, że zrezygnowałem z tego ... Test i tak jest w JavaScript więc i tak każdy może sobie zdebugować w przeglądarce i wynik wyświetlać na ekranie ...
    Po chwili ...
    A ... chodzi o niskie częstotliwości ... To jeszcze większy kłopot :-)
  • #28 17623095
    katakrowa
    simw napisał:
    Nadal słychać, nawet przy 1 KHz, dla 40Hz jeszcze wyraźniej słyszalne.
    Zmieniłem jeszcze na inny sposób zakończenia ... I Przeładuj ponownie stronkę ( CTRL + SHIFT +R ) bo być może pliki z cache przeglądarki Ci pobiera.
  • #29 17623161
    simw
    Użyłem innej przeglądarki, Chrome
    Teraz jak gdyby "pierdzi" przy włączeniu i wyłączeniu, ale dla obu przycisków.
    Jak dla mnie ok, taki rodzaj maskowania, ale nie wiem czy o to chodziło :)
    A to ciekawe wyniki: Test Audio - czyli czy warto ulepszać nasze zestawy stereo?
    Prawdziwy geniusz, słyszę 13 Hz :)
    A tak naprawdę przy 15 Hz to drżały mi pudła leżące na subwooferze, przy 13Hz to coś gdzieś szmerało, ale na 100% jestem przekonany, że to nie ma nic wspólnego ze słyszeniem.
    Łatwo oszukać taki test, nawet bez oscyloskopu... Oczywiście to nie krytyka testu, a jedynie stwierdzenie faktu.
  • #30 17623390
    katakrowa
    Nic lepszego nie wymyślę na szybko. Ważne żeby było skutecznie :)
