Spalony zasilacz laboratoryjny
kadet123 06 Gru 2018 10:22 396 16
  • #1 06 Gru 2018 10:22
    kadet123
    Poziom 6  
    Doradźcie co zrobiłem nie tak. Chciałem podładować akumulator 7ah. Podłączyłem kable od aku do wyłączonego zasilacza i poprostu zadymiło się z niego, kable były gorące. Pewnie poszedł duży prąd. Czy błąd polegał na tym że wcześniej nie załączyłem zasilacza?
    Pomóżcie.
    0 16
  • #3 06 Gru 2018 10:42
    kadet123
    Poziom 6  
    PEAKTECH 6226 10A
    0
  • #4 06 Gru 2018 11:19
    Kraniec_Internetów
    Poziom 40  
    Czy jesteś pewien, że nie podłączyłeś akumulatora odwrotnie? Tzn plus do minusa, a minus do plusa? Możesz rozkręcić zasilacz, chyba że jest jeszcze na gwarancji. Jeżeli akumulator został podłączony odwrotnie, to spalona będzie dioda prostownicza wlutowana równolegle do jego wyjścia. Takie proste zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją. Najpewniej wystarczy ją wymienić, chociaż dość prawdopodobne, że duży prąd zwarcia uszkodził też ścieżki na płytce drukowanej, więc pewnie będziesz musiał zastąpić je dodatkowym drutem.
    0
  • #5 06 Gru 2018 11:59
    kadet123
    Poziom 6  
    Właśnie nie jestem pewny czy podłączyłem odwrotnie. Dzięki za odpowiedź. Tak nawiasem mówiąc to kiepskie to zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją.
    0
  • #6 06 Gru 2018 12:05
    Nori2
    Chyba nie przeczytałeś dokładnie instrukcji do swojego zasilacza :-(
    "Laboratory Power Supplies are not designed for charging batteries. Any use of this type can cause
    serious damage to the device, which are exempt from any legal claims whatever."
    2
  • #7 06 Gru 2018 13:09
    Christophorus
    Poziom 41  
    Przy wyłączonym zasilaczu mogło się tak zdarzyć, że dostał napięcie "od tyłu" z podłączanego akumulatora. Ponieważ był wyłączony nie zadziałały jego zabezpieczenia i uległ on uszkodzeniu.
    0
  • #8 06 Gru 2018 14:34
    kadet123
    Poziom 6  
    W naszym kraju obowiązuje instrukcja w języku polskim do zakupionych produktów i miałem prawo nie zrozumieć działania urządzenia. Po przetłumaczeniu w translatorze już wiem o co chodzi.
    Z tym ładowaniem akumulatorów to chyba producent zabiezpiecza się na wyrost. Ładuję akumulator zasilaczem od 2 lat, tyle że obciążam go do 50% wydajności. Gdybym nie zrobił babola o którym mowa w poście ,dalej szystko by grało.
    0
  • #9 06 Gru 2018 14:37
    Kraniec_Internetów
    Poziom 40  
    Również tak uważam. Zasilacz ma zarówno ograniczenie prądu jak i napięcia, więc pod tym względem jest niemal stworzony do ładowania akumulatorów tego typu. Chyba, że właśnie nie może mieć napięcia na wyjściu samemu nie będąc włączonym.
    0
  • #10 06 Gru 2018 16:03
    kadet123
    Poziom 6  
    Właśne sprawdziłem na innym zasilaczu wykonanego przez znajomego i tu nic się złego nie dzieje na wyłączonym zasilaniu. Lepiej to wcześniej sprawdzić bo nie chciałbym żeby brakło prądu w sieci pod moją nie obecność.
    0
  • #11 06 Gru 2018 18:00
    Christophorus
    Poziom 41  
    Jako zabezpieczenie przed "cofnięciem" napięcia z akumulatora do zasilacza można by wykorzystać diodę prostowniczą (z radiatorem) o odpowiednich parametrach włączoną szeregowo z ładowanym akumulatorem.
    0
  • #13 07 Gru 2018 13:01
    kadet123
    Poziom 6  
    Dzięki za film. Akumulator został odwrotnie podłączony. Ciekawe jakby zachował się zasilacz po odcięciu zasilania podczas ładowania. Jeżeli chodzi o układy elektroniczne i takie tam, to nie znam się na tym kompletnie.
    0
  • #14 07 Gru 2018 22:17
    _jta_
    Specjalista elektronik
    No niestety, odwrotne podłączenie mało co wytrzyma - ale jest na naszym forum parę projektów prostowników do ładowania akumulatorów, które są na to odporne.
    0
  • #15 07 Gru 2018 23:19
    BC109B
    Poziom 32  
    Baterie z instrukcji to ogniwa alkaliczne lub cynkowo węglowe i takich się nie ładuje. Zasilacz poradzi sobie z dostarczeniem prądu do akumulatora, ale trzeba się upewnić że napięcie zasilacza jest wyższe lub równe napięciu akumulatora. Najlepiej od razu ustawić maksymalne napięcie jakie może osiągnąć akumulator i ograniczyć prąd ładowania.
    Odwrotne podłączenie przeżył posiadany przeze mnie prostownik, ale akumulator tego nie przeżył.
    0
  • #16 07 Gru 2018 23:42
    kadet123
    Poziom 6  
    Ok.Napięcie musi być wyższe, a co się stanie jak braknie zasilania w gniazdku. Pójdzie prąd zwrotny z aku na zasilacz i narobi szkody. Jeżeli tak to cały pomysł na ładowanie zasilaczem nie ma sensu.
    0
  • #17 07 Gru 2018 23:49
    BC109B
    Poziom 32  
    Słusznie, najlepiej wykorzystać do tego celu ładowarkę. Ostatecznie podłączyć akumulator przez diodę z wszystkimi konsekwencjami.
    Jak często brakuje prądu? Jak często brakuje prądu w czasie ładowania akumulatora?
    Ładowanie akumulatora zasilaczem trzeba traktować jako ostateczność - zepsuła mi się ładowarka, nie mam od kogo pożyczyć a gdzieś tam muszę dojechać na czas.
    0
