Chevrolet Captiva - Chevrolet Captiva. Kod błędu P02CE
daro4280 06 Gru 2018 11:28 5007 3
  • #1 17608404
    daro4280
    Dzień Dobry .
    Od kilku tygodni jestem posiadaczem Chevroleta Captiva z 2013 roku . Silnik 2.2 diesel AWD 184 KM.
    Tydzień temu zapalił mi się żółta kontrolka z kluczykiem. Podłączyłem interfejs i zczytałem kod błędu za pomocą aplikacji na telefon . Kod P02CE . Szukałem na ten temat informacji w internecie i jedyne co znalazłem to opis kodu " przekroczony czas nauczania minimalnej dawki wtryskiwacza cylindra 2 ". Niestety na polskich stronach nie znalazłem nic na temat tego co może być przyczyną wyświetlania tego błędu . Na forum angielskim i niemieckim znalazłem jakieś wzmianki o tym , że może być to być problem z wtryskiwaczem lub coś z układem dolotowym. Chciałem zapytać czy ktoś z forumowiczów spotkał się kiedyś z podobnym błędem a jeśli tak to co było przyczyną .
    Dariusz
    MikeC
    Wg. Dokumentacji
    DTC P02CE 00
    Działanie wtryskiwacza cylindra 2
    DTC P02CE 01
    DTC P02CE 02
    DTC P02CE 03
    Warunki generowania DTC
    •Silnik pracuje.
    •ECM prowadzi monitorowanie zakłóceń raz na każdy obrót wałka rozrządu.
    Warunki ustawień DTC
    Moduł ECM wykrywa niezgodność nasterowanego stanu sterownika i aktualnego stanu obwodu sterującego.
    A z doświadczenia często padają wtryskiwacze i są arcykłopotliwe w odpowietrzeniu ...
    Launch78
    odepnij kostkę od wtrysku i podoginaj piny ,możliwe że cewka sterująca dostaje złej oporności szczególnie dzieje się po nagrzaniu
  • #4 17609856
    daro4280
    Spróbuję jutro podoginać te piny i zobaczyć czy pomoże . Kontrolka zapaliła mi się kiedy stanąłem na światłach ale silnik był rozgrzany .
    Zajrzałem dzisiaj jeszcze raz pod maskę , filtr powietrza wygląda jeszcze ok chociaż jest trochę przybrudzony , wymienię go tak czy inaczej w przyszłym tygodniu razem z olejem . Zauważyłem też na tej plastikowej obudowie na górze silnika od strony podszybia zebrała się sadza. Wcześniej tego nie było. Wygląda mi to na jakąś nieszczelność ale nie zauważyłem skąd ta sadza może się wydobywać . W poniedziałek jadę do warsztatu .
