[Rozwiązano] Audi A3 8P: Odpalanie samym grotem i tworzenie kopii kluczyka
skwaros 06 Gru 2018 14:11 15789 19
  • #1 17608659
    skwaros
    Mam taki chyba problem. Posiadam jeden kluczyk z pestka itd. Auto pali na nim normalnie, zero kontrolek i problemów. Raz z ciekawości odpaliłem samym grotem. Auto odpalilo normalnie i nie zgaslo, a na zegarach wyświetlił sie napis SAFE. W komputerze mam jakis blad immo. Czy tak dziala tylko immo w Audi? Silnik nie powinien zgasnac? Ktos cos gdzies grzebal?
    Drugie pytanko. Chcialbym zrobic drugi kluczyk. Czy moge kupić używkę, dorobic grot i jakis ogarniety elektryk moze go zaprogramować do mojego auta zeby normalnie odpalal (bez napisu SAFE)? Wiem ze muszę najpierw ogarnac tenat z immo bo cos jest nie tak.
  • #2 17608722
    sk700
    Prawdopodobnie masz wyłączony immo w ecu.
    Pestka musi być fabrycznie nowa, a elektronik ogarnięty żeby nie uwalił zegara. Elektryk może ci gniazdko w domu wymienić.
  • #3 17608777
    skwaros
    To nie powinno byc wtedy napisu SAFE przy dwoch probach odpalenia: kluczykiem z pestka oraz samym grotem?
    Gościu co robi takie rzeczy powiedział ze pestka moze być uzywana od innego auta. To juz nie wiem.
    sk700
    Tam immo masz w zegarach. Jeśli jest pestka dopisana do immo, to rozpoznaje klucz, nie wyświetla safe i wysyła do ECU zezwolenie na rozruch. Jeśli pestki nie ma lub jest niedopisana to wyświetla safe i nie wysyła pozwolenia. Wyłączenie immo polega na takiej modyfikacji oprogramowania ECU żeby pozwalało na uruchomienie silnika niezależnie od tego czy otrzyma pozwolenie z zegarów czy nie.
    Zapytaj się go jakiego interfejsu zamierza użyć do odczytania pinu i prekodowania pestki. Dosyć ważne bo coś czuję, że po jego usłudze będziesz szukał drugiego licznika... To nie passat b5 ani golf 4 że można z licznikiem robić co chcesz tanimi kabelkami...
  • #5 17609645
    Launch78
    transponder ID46 CAN , prekodować pod autko i dopisać pinem i masz po problemie SAFE,
  • #6 17609651
    sk700
    48...
  • #7 17609730
    skwaros
    Ja to sie na tym kompletnie nie znam. Czyli po tym co u mnie sie dzieje, mozna rzec ze immo wylaczone w ECU. Powod ze ktos to zrobił? Cholera wie, może licznik zmieniany. Czy po wyłączeniu immo powinien pojawic sie blad w vagu? Bo u mnie ciagle jakis jest "immo control unit" cos takiego.
    Ogolnie to zalezy mi zeby przywrócić immo do sprawnego działania.
    A co do dodania drugiego kluczuka, to musi być nowy i z czysta pestka tak?
  • #8 17609738
    Launch78
    Tak TP ID48 musi być nowy w poprzednim poście przez pośpiech napisałem 6 a musi być 48 . tak naprawdę to jest 2 minuty pracy łącznie z odczytem PIN z licznika bądż sterownika silnika
    jak masz SAFE a autko odpala to masz albo zmieniony licznik, albo brak transpondera w kluczyku lub zły transponder. sterownikowi silnika przy wyłączonym immo nie przeszkadza że jest inny licznik lub kluczyk
  • #9 17609771
    sk700
    Przy wyłączonym immo w ECU najprawdopodobniej nie da rady dopisać kluczy poprzez adaptacje. Albo dopisanie do wsadu albo najpierw odczyt pinu z zegarów, wgranie do ecu wsadu ze znanym pinem i adaptacja ECU do zegarów a na koniec prekodowanie nowej pastylki i adaptacja kluczy. Obawiam się, że ktoś kto twierdzi że dokoduje pastylkę z innego auta sobie z tym nie poradzi a jedynie narobi szkód.
    Zapytaj się go jakim sprzętem zamierza to zrobić, będzie wiadomo na czym stoisz.
    Drugi klucz musi mieć pasujący grot i czystą pestkę, pilot może być używany.
  • #10 17609820
    skwaros
    SAFE wyswietla sie tylko jak odpalam samym grotem. Przy kluczyku z pestka w środku jest wszytsko ok.
    Mniej więcej czaje polowe z tego co napisałeś:). Dzieki za udzielanie sie w temacie. Podpytam go co i jak. Wspomniał jedynie że pokasuje wszytskie polaczenia w aucie, z czyta pin i zrobi polaczenia na nowo. Chyba tez immo trzba w ecu odblokować. Kwotę zażyczył sobie 250zl.
  • #12 17972387
    janekzawo
    Mam podobny problem , po wymianie baterii (Audi A3 z 2008) mogę otwierać i zamykać auto ale nie mogę odpalić auta , na wyświetlaczu pojawia się napis SAFE i jak za pierwszym razem odpali to po chwili gaśnie. W instrukcji obsługi wyczytałem że trzeba wsadzić kluczyk od strony kierowcy zamknąć auto z naciśniętym guzikiem zamykania lub otwierania drzwi ale to nie pomaga , cały czas jest napis SAFE.
    Ma ktoś jakiś pomysł???
    Janek
  • #13 17972427
    Launch78
    bateria napewno nic nie ma wspólnego z immo i napisem safe. albo zgubiłeś transponder , albo uszkodziłeś płytkę w kluczyku
  • #14 17972434
    janekzawo
    ale drzwi normalnie otwiera i zamyka (migają też kierunki),
    drugi pilot działa normalnie
  • #15 17972441
    Launch78
    to uszkodzenie w kluczyku lub brak transpondera.
  • #16 17972473
    janekzawo
    po otwarciu klapki jest tylko gniazdo baterii , reszta jest zabudowana i dostęp tylko po odkręceniu śrubek
    ale dobra co można z tym zrobić?
  • #17 17972543
    Launch78
    sprawdzic na testerze czy widzi transponder każdy kluczykarz ma takie urządzenie
  • #18 17974418
    janekzawo
    A może jest opcja synchronizacji drugiego kluczyka (pierwszy działa bez problemu) lub kodowania, np wsadzenia do stacyjki i jakaś kombinacja przycisków otwarcia/zamknięcia?
  • #19 17995392
    Launch78
    nie ma możliwosci opcji immo zrobienia bez testera, pierwsze co to odczyt czy TP nadaje w kluczyku
  • #20 18007853
    janekzawo
    zrobione - byłem u fachowca , zakodował kluczyk- 150 zł poszło
